josebrites disse:Afasta os balastros do xénon o máximo possível do módulo ABS e isola bem os cabos e balastros com papel de aluminio (3 a 4 voltas)
Vitor_Ponte disse:o papel de aluminio so por si se não tiver ligado a chapa tambem, não vai fazer nada...
cumps
TuCa disse:não vai fazer nada pk?
estamos a falar de isolamento :roll:
btw. fita de alumínio e depois fita isoladora por cima disso!
Vitor_Ponte disse:a caixa do balastro em si ja é de aluminio, meter mais aluminio para cima não vai diminuir o ruido provocado, alias, se não tiver ligado a massa, vai fazer como uma antena, e vai aumentar mais o ruido ainda.
só ligando á massa a carcaça do balastro á chapa, mesmo sem aluminio já elimina o ruido emitido, porque ao fazeres isso, estas a dizer que toda a carcaça do balastro tem potencial zero, ou seja, não passa ruido para fora...
Na maioria dos casos não é necessário fazer isso porque a massa da ficha de iluminação está boa e protege contra o ruido, ou então os balastros estão apertados na chapa do carro (que é o meu caso), e nunca dá problema nenhum assim...
TuCa disse:a interferência causada, não vem apenas do balastro mas também da cablagem, quando falamos em isolar, falamos de tudo, o que dizes também tem a sua verdade, mas o isolar não faz mal nenhum, antes pelo contrário
desculpa contrariar-te mas eu isolo os balastros e depois passo fita isoladora por eles completos cabos e caixa e comno tal não ficam em contacto com a chapa do carro e o que faço resolve o problema como tal o afirmares que tem de estar en contacto com a chapa do carro pk senão não faz nada isso é um pouco erradoVitor_Ponte disse:isolar só faz bem, isso é verdade, eu não sou contra fazer isso, so tava a dizer, que isolar os cabos, balastro, ou o carro todo, isso só dá certo, se alguma parte desse aluminio estiver a tocar na chapa ou massa do carro, pk se não tiver isso não tem efeito nenhum...
caso não saibam, o aluminio é um bom condutor de electricidade, e de campos electromagneticos, ou seja, o ruido passa por ele na mesma. agora se este for ligado á massa do carro, o ruido chega a ele, mas escoa logo para a massa, que ao ter potencial zero, elimina-o de imediato...
cumps
No inicio tb achei estupico estar a isolar os balastros com essa fita mas depois de ve que resultava nem piei maisphilze disse:pensava que era o unico,pelos vistos nao sou o unico.
