Fica aqui uma imagem com instruções de montagem/desmontagem que tirei do ELSA. São os únicos dados que aparecem referentes a este sensor (A4 B5 de 2000 com tracção dianteira), penso que já deve dar para ter uma ideia..
http://img443.imageshack.us/img443/6078/a4b5sensortraseiro.jpg
Obrigado pela informação, estou a ver que não vai ser tarefa fácil... Existe pouca informação acerca deste assunto.
Nos fóruns "lá fora" não há pessoal a fazer essa "mod"?
Na imagem parece que o suporte do sensor aperta num parafuso já existente no carro, dá a sensação que é desenroscar a porca, meter o suporte e voltar a apertar a porca. No braço da suspensão deve estar um furo para apertar o tirante do sensor, seguindo o "alinhamento desse furo deve dar para ver onde fixa o sensor não? (isto sou eu a falar de cor)
Se precisares dos esquemas do ELSAwin da-me o teu mail por PM que envio-te isso![]()
Parece estar aqui tudo4B0 907 503 54,00 € Niveaugeber, 2x
7M0 973 119 4,00 € Kontaktgehäuse, 2x (Geber)
N 104 343 01 Befestigungsschrauben Zylinderschraube M5x10, 4x (Geber)
N 011 183 12 Mutter selbstsichernd M6, 4x (Halter HA, Koppelstangen/Geber)
N 011 184 9 Mutter selbstsichernd M8 (Koppelstange/HA)
8D0 941 291 A 8,00 € Halter VA
N 906 924 01 Blindniet 2x (Halter VA)
8D0 941 299 B 15,00 € Koppelstange VA
8D0 505 575 11,00 € Halter HA Frontantrieb
8D0 505 465 D 34,00 € Koppelstange HA Frontantrieb
8D0 505 577 A 9,00 € Halter HA quattro
8D0 505 465 B 34,00 € Koppelstange HA quattro
4B0 907 357 136,00 € Steuergerät
4A0 972 883 B 7,00 € Kontaktgehäuse (Steuergerät)
000 979 009 2,00 € Leitungssatz 3x (Anschluß Geber)
000 979 019 3,00 € Leitungssatz 7x (Anschluß Steuergerät)
etwa 20 m Kabel 0,5 qmm
O stor e porque nao perguntas o gajo da r4tdi![]()
Eu encontrei este site com tudo explicado para Passats 3b ou 3bg tracção quattro e dianteira. Infelizmente a diferença maior e a que interessa é a mesma, do apoio traseiro. Pensei que fosse igual mas hoje verifiquei que não.
Se quiserem pode sempre ajudar:
montagem sensores Passat 3BG 3B Leuchtweitenregulierung
As peças necessárias Passat 3BG 3B: automatische Leuchtweitenregulierung (aLWR)
Pode-se ver as diferenças:
3BG (tracção frontal apoio 3B0 505 575)
http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/lwr_hinten-04.jpg
Meu a4 sedan (sem sensores)
http://i303.photobucket.com/albums/nn123/fmbaguiar/7095e7cc-68f7-4806-98c6-7f91b48484a7.jpg
A distância entre os apertos do apoio na carroçaria até ao ponto de aperto no eixo são mais longes e temos um obstáculo pelo meio... Se fosse para o A6 já daria
Entretanto vi uma peça 8D0 505 575 deste formato:
http://der-b5.de/images/d/d1/8D0_505_575.jpg
E daí encontrei esta informação em alemão:
Parece estar aqui tudoPara Quattro e frontal.
Espero ter ajudado qualquer coisa! (Sei que não ajudei com a localização, se conseguirem saber digam!)
fox.on.fire se vires o post que fiz sobre os apoios podes concluir que são diferentes, pelo menos na versão de tracção frontal.O Apoio do Passat 3B/3BG em Pricipio é plug and play no B5, uma vez que o chassi é partilhado nestas plataformas
