Vidro do lado condutor não sobe nem desce automaticamente
O meu Audi A3 Sportback os 3 vidros das portas basta um toque para subir e descer os vidros o normal ,mas o do condutor não,tem que se ficar a premir o botão,já fiz a forma da chave na ignição do vidro subido e descido até ao fim e esperar ficar com o dedo a carregar no botão uns segundos até ouvir um toque e fica na mesma, será que há outra forma de resolver,ou tem que se ligar o Vag e fazer alguma alteração ou é uma avaria no módulo ?
Quando eu fecho ou abro o carro nos botões das chaves,se ficar a premir o botão cerca de 5 segundos esles fecham e abrem os 4 só não funciona no botão da porta
Desde já o meu obrigado,para aqueles que se disponibilizarem em ajudar
Amigo no vidro do condutor fazes a programação de cada vidro bastando fazer assim
Baixas o vidro todo e das dois toques para baixar
Asseguir levantas o vidro e depois das dois toques para levantar
Assim o carro reconhe os limites do vidro e pronto
Atenção que tudo isto é feito na porta do condutor e é feito em cada vidro basta repetir os passos
Boa sorte [emoji6]
Depois pagas o café lol
O meu Audi A3 Sportback os 3 vidros das portas basta um toque para subir e descer os vidros ,do condutor não,tem que se ficar a premir o botão,acham que há uma maneira de voltar ao normal,ou tem que que ser com Vag ou possível avaria no módulo ?
desde já obrigado
Fazes como o nuno explicou.
Se voltar a acontecer, o mais certo é teres fios partidos no passa cabos, e devem ser reparados como deve ser.
Boa sorte [emoji6]
Eu como mencionei à pouco Baixei o vidro todo,fiquei com dedo no botão até ouvir o barulho subi e fiz a mesma coisa e não resolveu,no A3 anterior fazia assim e ficava 5*****
Se é o que eu entendi faço a mesma coisa vidro todo em baixo carregar no botão até ouvir o barulho e repito,e depois com o vidro todo subido a mesma coisa
Já fiz tanta coisa que já nem sei ,mas vou fazer e depois digo,quanto ao café está garantido se a deslocação que tenho ficar carota,mando pelo CTT eheh
Se não programa, entao deves ter o fio positivo constante partido.
Verifica lá no passa cabos.
Até porque se um pode ter partido, mais devem estar para quebrar.
Não é deixar o dedo.
É fechar ou abrir o vidro todo e depois dar 2 toques.
Se não der certo como o madlima disse tens fio partido
O castanho grosso no passa cabos da porta do condutor
Essa dos dois toques faço eu nos outros vidros acho que é o procedimento normal de funcionamento para abrir ou fechar todo, mas neste não dá dou os tais dois toques com ele todo aberto ou fechado e como o espaço de tempo é curto entre os toques só dá o disparo e nada de subir ou descer.Mas vou voltar a fazer durante a tarde, mas não me parece,eu gostava que desse para eu enviar uma rodada de CAFÉS conforme o pedido do Nuno Ribeiro não há cerveja para ninguém ok?
Cabo interrompido também não me parece,porque carregando na tecla sem tirar o dedo sobe e desce na perfeição
É assim não é um problema de maior, anda assim à cerca de 2 anos e quando o comprei já vinha assim, não detetei na altura e como comprei a um particular com as revisões todas impec.,não estou muito inclinado a ir a uma oficina,Melvar,Santogal,Castelimo é tudo a mesma coisa só querem é sugar €€€€€€ e falo por experiência ainda me dizem que tem que levar um módulo ou tipo desforrar a porta e muita mão de obra,mas gostava de conseguir resolver.
Com ele fechado das dois toques para FECHAR.
Com ele aberto, dás dois toques para ABRIR.
Amigo fecha o vidro e depois dá dois toques para fechar e asseguir abre e dá dois toques para abrir não falha
Abrir e fechar nada tem a ver com ter ou nao fios partidos.
Se o fio de 12v memoria estiver partido (não exclui outros), nao memoriza a posiçao.
Vê lá isso melhor. Se tudo ok, verifica o botão da porta.
Então já terminas te isso?
Se fizestes como te disseram tem que funcionar
Escusado será dizer mais uma vez que todos os vidros são programados na porta do condutor
