Como e que se chamam aquelas coisas onde encaixam as pastilhas de travao que sao empurradas pelo cilindro????
Com o passar do tempo e com as mudancas radicais de temperatura, os embolos dessas "coisas" vao perdendo o vedante e segudamente a lubrificacao, comecando a enferrujar e a ficar presas, pois pode ser o que se esta a passar, teres os embolos secos e com o calor e a dilatacao, mantem-se relativamente fechados, descgastam e sobreaquecem demasiado as pastilhas, a maneira mais facil de verificares isso e pegares o carro a frio, dares uma volta durante uns minutos sem usar o travao o mais possivel, quando parares poe a mao no centro da jantes e verifica se estao demasiado quentes ou se um dos lados esta mais quente do que deveria, se sim, desmonta tudo e manda verificar e lubrifica ou em ultimo caso substitui os embolos, senao dentro em breve tens os discos todos empenados ou anormalmente gastos.
