[topico] Audi A5 2007-2015
Tudo sobre os modelos A5...
Re: [topico] A5 2007-2015
Parece porreiro ... Qual é o preço dessa coisa !? :green:
Edit:
Já vi 250€ na Audi ? é original para os TDI's :o
O part number da pagina da Audi, no etka é apenas para umas peças que compem o sistema todo.
O sistema todo mesmo, passa os 1000€
Pelo que vi, apenas 1 saida de escape dessas 650€ +/-
instalação + centralina - 290€ +/-
Será que os 250€ será o valor se comprares o carro novo e quiseres que já venha instalado no carro, ou seja tem que tirar o valor das panelas originais etc etc e dá esse valor ! Penso eu !
Eu mandei vir um sistema desses para mim deve chegar esta semana a panela central com o Y e na seguinte as panelas e electrónica.
Para os motores 2.0TDI é necessário o kit da panela central com y e protector de calor da 2ª panela que custa perto de 250 euros. As panelas traseiras e electronica que liga ao Audi Drive select arranja se pelo ebay na casa dos 900 euros.
estou a criar um manual em PT com imagens e legendas para usar com VAGCOM... :)
Eu mesmo disse:
1. Como Ativar Menu Escondido no MMI
2. Ajustar Sensibilidade Microfone Bluetooth
3. Ajustar Back-up de Imagem da Camera
4. Alterar Imagem de Arranque do MMI 3G
5. Desligar After-wipe of windscreen wipers
6. Disable amber corner lights
7. Desligar luzes laterais do canto, Laranja (USA)
8. Desligar Aviso da Chave (keyless models)
9. Disable LED 'wink' on turn signal - pre-facelift
10. Disable LED 'wink' on turn signal – facelift
11. Dim LED 'wink' on turn signal
12. Desativar mensagem de erro de lâmpada fundida LED na Marcha Atras
13. Desativar Aviso de Lâmpadas Acesas
14. Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed
15. Desativar Aviso de Sinto de Segurança
16. Desligar soundaktuator (speaker on face lifts)
17. Ligar Luzes de Travagem Adaptativas (Adaptive brake lights).
18. Ativar Controlo de Ambiente no Interior do Carro.
19. Ativar no MMI Estacionamento Optic Rear Park mesmo não tendo sensores de estacionamento a frente.
20. Ativar Mudança Recomendada no Quadrante.
21. Ativar Opção Automática “Hill Hold Assist” 'lite'.
22. Ativar Ventilação Auxiliar.
23. Ativar Opção do Estado da Bateria no MMI 3G+ HDD quando esta não aparece.
24. Ativar no Quadrante o Programa de Eficiência de consumos.
25. Ativar Duplo Beep ao Abrir as Portas.
26. Ativar Opção de Memoria do Assento do Condutor.
27. Ativar DRL Via MMI.
28. Ativar DRL.
29. Ativar Audi Drive Select Sem ter os Botões e controlar através do MMI.
30. Ligar Luzes de Estacionamento versao Euro (lights that turn on signal at night)
31. Ativar Opção de Luz no Interior
32. Ligar Luzes de Nevoeiro quando se roda o volante para a direção que queremos.
33. Ligar Luzes de Piscas dianteiros como Luzes de Estacionamento.
34. Ativar Teste de Ponteiros quando se liga o Carro “Gauge Test/Needle Sweep”.
35. Ativar Opção trancar carro com aviso da Buzina
36. Ativar Opção de Importar CDs para o HDD do MMI
37. Enable Independent Fogs control with high beams
38. Ativar Lap Timer
39. Enable LEDs remain bright for parking lights
40. Ativar Luzes Traseiras Juntamente com as Luzes DRLs
41. Ativar Opção de destravar o carro sem por o pé no travão
42. Enable Release Parking Brake without putting seatbelt
43. Ativar Opção Abrir e Fechar os vidros/Teto de Abrir com o Comando a Distância.
44. Ativar Opção de Baixar espelho Retrovisor passageiro quando engrenada a Marcha Atrás.
45. Mostrar no Display em rádios chorus, concert e symphony a Velocidade.
46. Enable ‘Tourist’ Mode – Headlight Convertor (MMI 2G).
47. Ativar TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).
48. Permanecer imagem sempre ligada no MMI com o carro em andamento “Video in Motion”.
49. Set Audi parking system - Switch OFF Speed.
50. Defenir configurações do ADS.
51. Definir Ciclos dos guichos do Lava Faróis.
52. Definir Duração dos Lava Faróis.
53. Ajuste Consumo no Quadrante.
54. Ajustar Brilho dos LEDs do DRL.
55. Alterar Mudança de Língua.
56. Ativar SDS na Versão Cabriolet
57. Alterar as Caraterísticas do deposito de Combustível.
58. Como Aumentar/Reduzir o Tempo de Funcionamento do radio apos termos Saído do Carro.
Ainda falta mto mas aqui fica.... download Audi A4/S4/A5/S5 B8: http://www.filedropper.com/vagcomaudia5_1
Isto é o kit que é necessário para os motores 2.0TDI e isto sim custa a volta de 250 euros. Proxima semana já devo ter as panelas e electronica depois meto aqui fotos e video com o som do escape
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.ne...=c5c8d5f1d43422f40523492980ca6ed7&oe=567E5F59https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.ne...71_10153277471044093_224688422408422888_o.jpg
250€ as panelas certo? Depois + uns tantos euros para o resto correcto?
Sim 250 euros a linha com panela central que divide em 2 + Protector de calor paras as panelas + apoios de borracha o que está nas fotos.
As panelas finais + a electrónica arranja se a partir de 850 euros
O spoiler traseiro SLine com duas saidas + a rede favo mel = +- 210 euros
Bem fixe rezinga... deixa depois ai os part numbers das coisas se for possivel para depois quem saiba faça ao meu tambem ;)
Abraço e boa continuaçao....
