SuperCondensador Start-Stop voltagem???
Boas Pessoal,
Arranjei um Supercondensador se um sistema Start-stop da Peugeot,
images
tem 600F (que é uma capacidade gigante) :)
mas nao tem a voltagem que aguenta.
queria fazer umas brincadeiras com aquilo, mas nao quero danifica-lo.
nem correr o risco de levar com ele na testa :)
alguem sabe a voltagem maxima daquilo????
Amigo a voltagem é os 12 volts agora se meteres menos nao vai fazer mal vai é levar mais tempo a carregar mas o que tens em mente?
12 V ???
nao dara para levar os 13,8V???
estava a pensar em por em paralelo com a bateria de um carro que em que a bateria já começa a dar sinal que esta a ficar cansada.
é esquesito porque estive a dar-lhe carga com a fonte de tensao e corrente controlada e aquilo comecou a aquecer.
quando passou os 5v começou a deixar-me a mao desconfortavel ao toque,e parei a carga.
tambem posso ter abusado na rapidez da carga, a fonte foi ao limite fez controle de corrente CC. tenho a limitaçao para 15A
Dá mas nao te vai resolver o problema da bateria
Um condendador se arranque não é uma bateria
A bateria é que passa pelo condensador carrega o condensador e manda depois para o motor de arranque
Por ser star-stop leva para não ser directo da bateria mas sao baterias próprias e o que tens de fazer é comprar uma bateria e não meter o condensador que ai a bateria ainda vai mais depresa à vida por sao ser adequada para isso
So fosse eu metia bateria nova e nao fazia ingenhocas para ainda pegar gogo ao carro lol
É a minha opinião e vale o que vale
Boas Pessoal,
images
alguem save a voltagem maxima daquilo????
São todos por norma de 16V.
Mas há de 3,7V também.
Depende do sistema de onde veio.
Põe uma foto da etiqueta.
Como já foi dito isso precisa de mais material pra funcionar .
Um condensador nem carrega com uma fonte DC.
podes meter uma bateria de condensadores/híbrida como as dos Megane RS…mas prepara a carteira e prepara um carregador que costumam descarregar com facilidade
"Um condensador nem carrega com uma fonte DC."
como assim? carrega com o que entao? AC?
se me disseres que precisa de um controlador ainda vá....
explica lá essa afirmação sff.
