[A4 B6] S-Black Project by Bari |viagem | Participação TOL@377
Estado
Not open for further replies.
Re: Full Project -> S-Black Project by Bari \Modificações do aço!! pag31
Só uma pergunta... onde ficou o Sensor de massa de ar ?
tou mesmo a ver que vais andar a pintar o chao do estacionamento do estadio de aveiro de preto :p :p :p
Rezinga, mesmo com este sistema de admissão, consegue-se usar na mesma a MAF.. Entre o filtro e o turbo, leva uma peça maquinada em alumínio (para ter rigidez e não deformar) com o encaixe para o sensor da MAF.. Terá eventualmente que ser re-calibrada em alguns casos para ajustar os valores medidos pela mesma....
onde fica a caixa de ressonaçia do motor???
Não é propriamente caixa de ressonância do motor mas sim um pequeno apéndice na admissão que anula os diferenciais de pressão repentinos.. É quase como um amortecedor a nível de admissão....
Está situada logo a seguir ao turbo, na entrada do tubo/reforço frontal que vai para o intercooler.. Fica apertada por baixo da óptica direita, na longarina..
Ricardo o Chefe es tu a nivel mecanico :pray::pray::pray::pray::pray::pray:
A nivel electronico o ART :palmas::palmas::palmas::palmas::palmas:
Eu disse que eras mentiroso porque disseste que o sensor "não ficou".. Mas ele ficou! Não ficou foi no carro mas sim em minha casa :D eheheh
entao respondi bem loolool
tu é q ja tas a baralhar isto tudo loool
ate pq ao inicio era pra ficar mas o carro nao puxava com o sensor... ate eu pensava q era uma caixa de plastico :assobio:
afinal era o sensor q tava ali a mais!! :p
Então mas diz me só uma coisa ... como é que o motor(centralina) obtem a informação antes enviada pela maf sem a mesma ? Existe alguma forma de aldrabar a mesma ?
segundo aquilo que me explicaram..
tipo..
primeiro é feita uma leitura da maf e sao registados os valores..
depois no file da maf "cola-se" o ficheiro..
e a centralina faz a leitura desses valores..
o que simula que a maf esta la..
mas os mais pros que se prenunciem que eu disto nao percebo muito..
sei pelo aquilo que me dizem..
Estado
