Retirar plastico onde se encontra a centralina
Alguem sabe como tirar a grelha plastica que fica debaixo do vidro da frente?? Tenho de passar um cabo da bateria ate à mala, agora pelo que vi a melhor maneira seria passar pela cablagem da centralina para o interiõr... Mas a questao é que nao consigo passar da frente para entro do carro....
Alguem me pode ajudar??? Obrigado...
tens que tirar os braços das escovas
ps. para condizer com o teu post
pois.. até ai eu ja tinha percebido.. o problema é que desapertei uma escova e nao saiu... sera que e necessario um saca proprio para tirar as escovas???
se tiverem muito calcinadas pode ser preciso , mas se tentares fazer força ( não muita para não moer ) para um lado e para o outro ( mas so para mexer ligeiramente ) por vezes saem . ou então passas numa carglass ou qq coisa do genero que teem sacas para isso
ps . se ja tinhas percebido que era necessario tirar as escovas era mais facil teres logo perguntado como se tiram as escovas , pois eu pelo menos não sou adivinho .
Ok.. mas pensei que alem das escovas houvesse algum parafuso que eu nao estivesse a ver... se é so mesmo as escovas... tenho de ver.... Obrigado....
amigo nao facas isso pk por debaixo da caixa de fuziveis tens la o cabo da bateria
com parafuso e tudo para meteres o cabo do amplificador nao precisas ir mesmo a bateria
:green:
e sai uma mini
Pois.. mas o cabo ja o passei ate onde esta no desenho, alias tem de ser um cabo mais grosso que o normal para nao haver falhas no Amp. mas o meu problema e aceder a caixa da centralina, nao sei como retirar o tal plstico, pois as escovas tentei puxar e nada....
RockyBoy disse:
usa um saca que isso sai
se fosses de lisboa ate te emprestava o meu mas e tipo uma garra com um parafuso ao meio e a medida que apertas o parafuso vais puxando a escova
RockyBoy disse:
Entretanto põe um pouco de spray W40 por exemplo e deixa marinar duas ou 3 horas ,( foi assim que fiz na minha Kangoo e resultou pois nao saiam nem por nada ) assim pode ser que saia, caso contrário só mesmo com saca.
Já agora, sabem quais os fios na mala que vem do radio, quais é que fazem o que?? tipo, tem la uns 10 fios, presumo que 4 sejam da colunas traseiras, 2 de corrente e 2 para o sub de origem... sera assim?? qual a cor de cada um??
RockyBoy disse:
e isso mesmo mas a cor nao te sei dizer
