Replicas
Boas pessoal.
Vale apena hoje em dia comprar umas jantes 19 rotor replicas? Será que tem quilidade? Ou mais vale estar queto?
Enviado do meu SM-G991B através do Tapatalk
Depende de quem as fabrica.
Ou é no mínimo da UE, ou caso sejam da china, fugir.
Mas boa sorte em conseguires identificar isso.
Da minha experiência é difícil ser bom.
Ou porque é bem mais pesada, ou porque é mais frágil, ou porque se precisas de um centro é fdd de arranjar, ou se precisas de uma igual só arranjas parecida..
Chinesas da stress a calibrar porque não tem o peso uniforme
Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
Os centros sao 5€ " replicas" dos originais por isso é que mencionei uma casa de confiança, onde se tivers problemas tens garantia, e eles tanto vendem rotiform como replicas, e conseguem te aconselhar, mas estamos a falar que as replicas lá andam nos 700-800€
Réplicas a 700€ para ti. Porque para quem as compra direto da China, arranja a 250 ou 300€ o set.
Compra umas 19 originais usadas.
Mesmo que arranjadas, podes sempre restaurar e ficar bem servido.
Co tempo e paciência, acaba por surgir uma oportunidade.
Acabei por meter as BBS da porsche macan S com pneu 235 35 19. 8j et 21 9j et 21
Que pressão de pneus me recomendam?
O meu mecanico meteu 2.8, mas isto parece um pedra[emoji43]‍[emoji94]
E se meter menos, adeus pneus em pouco tempo!
Nunca meti 2.8 bar nos meus pneus. Daí estar a perguntar. E ouvir opinioes nao e?
Em pneus de baixo perfil é normal ser de 2.6 a 2.8. Senão desgasta muito nas laterais.
Não estavas a espera de grande conforto com jantes e pneus desse tamanho, pois não?
Só precisas de ver este vídeo para nunca querer jantes réplicas num carro.
Ao primeiro buraco vão-se as jantes e a garantia não te vai cobrir danos resultantes de buracos.
Vale sempre e ficas melhor servido comprando jantes de marcas reputadas como OZ, BBS, etc (muitas são melhores que as jantes dos fabricantes de automóveis) e são normalmente mais baratas quando comparadas com as originais da marca automóvel.
