Alguém sabe o que é e o que é necessário para ter?
Isso faz parte do sistema start-stop...
Se estas com ideia de meter tens que trocar algumas coisas... Trocar alternador, bateria, módulo do motor, o 09, outro que agora não me lembro o 05 acho, precisas de um módulo que faz regulação da tensão e cablagem.
Quando travas a tensão vai a 15V, além do regenarative braking, o alternador também se desliga em aceleração.
Segue mais uma "minhoquisse" para a mesa 15
Acho que isso for instalado num carro daquela malta que passa a vida a travar, têm de instlar mais 3 ou 4baterias no carro para armazenar a eletricidade
Não sabes onde posso lêr sobre a "coisa"?
Que eu saiba não existe um DIY, apenas apanhas algumas coisas escritas...
Como é algo que fica caro de fazer para a vantagem que vai ter, penso que devem ser poucos ou nenhuns a meter nessa aventura.
A começar pela bateria que é logo o dobro do preço de uma normal, um alternador recente, módulos e a cablagem que tens que fazer pelo menos para o regular de tensão que no A3 não sei onde fica, no A4 fica na mala junto a bateria.
Mas tudo se faz, se depois conseguires vender o material que trocares até pode não ficar muito caro.
Mas qual é a vantagem de ter isso??? o carro anda mais? nao pois nao, logo nao presta
Já sei que preciso de gateway nova que se arranja por 30€ (portes incluídos) :twisted:
A ideia é estudar a questão e avaliar os gastos a realizar, depois penso se é para realizar ou não
entao mas... se uma bateria de gama media/alta (150€) tem entre 5 a 10 anos de garantia... para por esse sistema alem de varias peças a comprar tem de se comprar outra bateria, ao fim de quantos anos é que irias ter o custo beneficio ???
Pois é a gateway, não é o modulo 05, ainda pouco tempo troquei a minha
O 09 com as mods que tens ja deve suportar o start-stop não?
Certeza não tenho mas penso que sim. No entanto a gateway já vi que em princípio não é compatível
Também me esqueci que precisas do motor de arranque diferente.
Por acaso já andei a ver, fica em cerca de 100€ pelo ebay. Mas o motor de arranque que tenho não vai funcionar de todo?
Por acaso ate anda
Se a bateria tiver uma boa carga, desliga o alternador em aceleração. Logo vais buscar o cavalo que estava escondido no alternador
@vsantos69 o 09 penso que só vai servir para ligar o botão do start/stop. Pelo menos é a função que ele altera.
O motor de arranque não deves ter problema... o novo só tem a diferença de suportar mais arranques.
sai mais barato comprar um carro ja com isso ... sendo sincero abomino o sistema start/stop ... a unica piada é por o carro a trabalhar carregando num botao agora em transito o carro tar sempre a ligar/desligar se a malta tirar o pé da embreagem em ponto morto... nao sei ate que ponto isso é economico ou saudavel para o motor...
