[A4 B6] Re: Avant 1.9 TDI AVF Grey _SR - Interior em obras [pag.5]
Cor orginal :)
Para mim sempre a melhor opção
Não desgosto, até era para ser em cinzento
Mas quiz experimentar uma coisa diferente, quando me cansar da cor é em cinzento que ficam
Mas isso de cores e afins é sempre uma questão de gostos....
Qual apoio que te referes? Eu nessa zona tenho a carrinha a borrar óleo mesmo...
Existe um apoio dessa tubagem, agora não sei como é bem isso, mas é só espreitar lol
Se está a borrar oleo, convém sacares isso fora e limpar e mudar o O-RING da mesma! OEM não é caro o O-RING, eu mudei os meus todos do sistema IC
Já mudei oring, o aperto do tubo é que já deu as últimas de certeza, como aquilo fixa com pressão
Qual é esse tubo do intercooler?
É o que vem do intercooler para a admissão faz um "S"
Parece ser o que fica junto ao módulo ABS
Eu também tenho folga no meu
Sim é esse memso;)
A folga pode ser no apoio do tubo, também tinha e o mecanico resolveu-me isso!
Sendo esse o tubo pelo menos é mais barato do que o que sai do turbo :)
No meu caso está mesmo furado, com a capô aberto a acelarar vem de lá um ventinho...
Este tubo custou-me 80€ se fosse o que vem do turbo eram cerca de 200€:mad:
O tubo já está no sitio bem como a travagem:D
Discos Zimmermann Sport 312mm + 245mm com pastilhas textar
Muito bem. Havia de meter uns discos desses a traz na minha. Ou meter maior..
Mas ainda não sei.. para já tá bem. Essas pinças em dourado tb fica porreiro. É uma das cores que mais gosto de ver nas pinças
Nas ferias andei de volta do interior, ao tempo que eu já queria fazer isto:)
Resumindo o que fiz:
- Limpeza das condutas do AC (1z klima cleaner)
- Filtro de habitaculo de carvão ativado (Bosch)
- Iluminação dos difusores de ar
- Climatronic restaurado
( kit de botões vinil e remoção do rubber touch)
Antes:
Depois:
- Consola 2 din
- Reparação e pintura do porta luvas
- Aluminio dos cinzeiros lixado
- Pintura da consola central
sim senhor, um projeto como gosto de ver!!
Uma ajuda...para pintares as pinças usaste spray ou tipo verniz? não agarra muito o pó dos calços? eu gosto de ver, não gosto é que fiquem todas sujas ao fim de pouco tempo ;) Pergunto porque penso fazer isso ao meu dentro de pouco tempo, nessa cor ou parecida
Desta cor não encontrei em spray, esta tinta é de 2 componentes (tinta e endurecedor) ainda traz spray de limpeza, escova de aço e pincel
Por um lado é melhor por causa do endurecedor, no entanto é preciso uma paciência para pintar isto a pincel, levou 4 demãos
Uma dica se pintares com esta tinta não faças logo a tinta toda senão corres o risco de ela secar antes de acabares de dar as demãos necessárias
Se quiseres ver o catalogo da foliatec ainda o devo ter por aqui;)
O pó nas pinças ate nem agarra assim tanto, já nas jantes.... devia ter comprado as pastilhas cerâmicas da trw que vi:(
Da-lhe @Rick_S :) os teus bancos estão impecáveis...
Tens que mandar estofar esse volante! A consola central ficou muito bem pintada :p
O radio esses autocolantes não me convencem :D e já tens isso com 2 din? :D já vais colocar o que?
Tu muito gostas do douradinho pah.... lol
E desde que a comprei ainda não tratei os bancos com nada, um dia mando vir uns produtos para limpar e condicionar a pele
O volante não o mando estofar, a ideia é mais tarde meter um multifunções
O climatronic não ficou cem por cento mas está bastante melhor para o preço da reparação:D
Meti o 2 din para não voltar a tirar, assim cortei logo a consola central e o climatronic e fiz a ligação eletrica para os difusores de ar
Radio nem me falem nisso, como tinha tirado o rns-d da falecida b5 antes de a vender para peças ia mete-lo aqui, mas nem me lembrei de verificar as medidas:mad:
Resultado o rns é muito mais largo e tenho de andar com o original até arranjar um 2 din que será android
