[A4 B6] Re: Avant 1.9 TDI AVF Grey _SR - Interior em obras [pag.5]
Tópico em 'A4 / S4 / RS4' iniciado por Rick_S, 5 Out 2016.
  1. Rick_S
    Rick_S
    Desde:
    4 Abr 2010
    351
    Gostos Recebidos:
    110
    Marca:
    Audi
    Modelo:
    A4 B6 Avant
    Motor:
    1.9 TDI 130cv AVF
    Transmissão:
    Manual de 6 velocidades
    Chassis:
    Suspenção Sport
    Travões:
    OEM
    Jantes/Pneus:
    Jantes Audi Sport 16” com pneus 205/55/16
    Equipamento Principal
    Exterior:
    - Faróis de nevoeiro
    - Espelhos eléctricos e aquecidos
    Interior:
    - Bancos sport em pele com apoio lombar eléctrico
    - Volante sport
    - Manete sport
    - Inserções em alumínio
    - Computador de bordo
    - Ar Condicionado automático bi-zona
    - Vidros eléctricos frente e trás
    - Apoio de braço
    Segurança:
    - AirBags condutor, passageiro, laterais e cortinas
    - ESP
    - ABS
    Audio:
    - Radio Audi Concert
    - Sub OEM
    MODS
    Motor:
    Chassis:
    Travões:
    Jantes/pneus:
    Exterior:
    - Lâmpadas médios Osram NB Laser
    - Mínimos em led cree
    - Luz de matricula em led cree
    - Pinças pintadas a gold metallic
    - Resguardos dos discos pintados a cinzento
    Interior:
    - Interruptor de luzes
    Áudio:
    - Yatour (já trazia)
    Próximas Mods:
    Reparações / Manutenção
    Feitas:
    - Bateria (varta F17)
    - Termostato (oem)
    - Vaso de expansão (oem)
    - G13 (oem)
    - Sensor de temperatura (oem)
    - Revisão: Engine flush (Liqui Moly) - Óleo Liqui Moly 5w40 - Ceratec ( Liqui Moly) - Filtro de óleo (oem) - Filtro de gasoleo (Mahle) - Filtro de ar (Mahle) - Filtro de habitáculo (bosch)
    - Braço inf. esq. traseiro
    - Transmissão esquerda
    - Apoio de motor esquerdo (oem)
    - Apoio caixa de velocidades (vaico)
    A fazer:
    Fotos
    4 pessoas gostam disto.
  2. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 414
    Gostos Recebidos:
    1 298
    Bela carripana! Parece em bom estado, agora é mods para cima! :p
    1 pessoa gostou disto.
  3. A4Soares
    A4Soares
    Desde:
    2 Mai 2008
    4 063
    Gostos Recebidos:
    12 202
    Bem vindo á secção dos projects!!! ;)
    Agora é só escolher o "caminho" a percorrer...ideias e projectos é o que não falta por aqui.Haja t€mpo e tudo se faz.:D
  4. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    5 039
    Gostos Recebidos:
    5 319
    Bem vindo ao veneno das b6 ;)
  5. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 017
    Gostos Recebidos:
    1 022
    Bem vindo amigo. Tens um bom interior. Podes começar por ai. Por fora é mudar a jante :D
  6. Miguel candeias
    Miguel candeias
    Desde:
    3 Jan 2014
    945
    Gostos Recebidos:
    501
    Bem vindo.
    Parece bem estimada, tens aí uma boa base para as mods.
  7. fabiovj
    fabiovj
    Desde:
    5 Out 2016
    1
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa maquina amigo.
    força nesses mods e boa sorte com a menina.
    cumprimentos
  8. Rick_S
    Rick_S
    Desde:
    4 Abr 2010
    351
    Gostos Recebidos:
    110
    Obrigado pelas boas-vindas pessoal, este será o meu terceiro projeto por aqui, infelizmente o ultimo mal chegou a arrancar devido ao acidente que tive com a b5 que ficou praticamente irrecuperável, esperemos que á terceira seja de vez
    Ideias não faltam kit usp, jantes 18... o normal, mas por agora a prioridade é a manutenção e reparação do que está estragado/menos bom
    As mods/reparações começaram logo que a comprei teve de levar uma bateria (levou a que estava na b5) e também já levou um termostato original, mas não fica por aqui, provavelmente terei de descarbonizar o turbo, pois estava a entrar em safe mode, vou retirar o xenon para não vir a ter problemas, fazer uma segunda chave, reparar algumas coisas no interior...enfim muito que fazer antes de começar as mods a sério:|
  9. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    5 039
    Gostos Recebidos:
    5 319
    Gosto da cor da tua carrinha :) e o interior parece muito bem estimado :) gosto :)
    O termostato colocaste OEM? e G13 OEM também? :)
    Em relação ao turbo, ligaste ao VAG? tens algum erro? antes de investires muito guito na limpeza do turbo o problema pode vir de outro lado! :)
  10. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 017
    Gostos Recebidos:
    1 022
    Amigo isso já são mods. Ou melhor, upgrades. Na minha b6 também levou muita reparação nomeadamente interior pois troquei de beje para preto. Tudo o que mudes para ficar ao teu gosto eu considero uma mod. Para também não desanimar :D força nisso!
  11. Rick_S
    Rick_S
    Desde:
    4 Abr 2010
    351
    Gostos Recebidos:
    110
    O interior precisa de uns retoques, em algumas partes o ruber touch está uma miséria:mad:
    Sim o termostato é OEM, tal como o que foi de lá retirado;)
    Quanto ao liquido de refrigeração só levou mesmo água, mas é por pouco tempo, vou colocar G13 OEM, vaso de expansão novo e talvez o sensor da temperatura, assim tão cedo não me chateio com isto, a distribuição foi mudada á pouco...
    O turbo a principio terá mesmo de ser descarbonizado, pensei que já não entrava em safe mas ainda ontem entrou, isto só acontece se for a puxar para lá das 3 mil e poucas rotações, mais se for em uma subida acentuada
    Mas sim liguei o vagcom e dá um erro relacionado com isso, pelo que pesquisei a maioria das pessoas que tiveram esse erro era a geometria presa, depois também foi confirmado pelo mecânico
    Exato, tudo são mods mas só que são prioritárias ás que por vezes desejamos
    De vagar se vai ao longe;)
  12. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    5 039
    Gostos Recebidos:
    5 319
    Não deixes no sistema agua muito tempo :) pelo menos colocavas agua destilada, 5 litros nem 1 euro custa :p
    Em relação ao turbo, antes de pensares na descarbonização, pede alguém para ligar o carro, espreitas pelo tubagem de ar que vai ao filtro, se vires que a VNT não mexe, ou está presa, já sabes que o turbo está com carvão, ou tiras a tubagem do filtro de ar, com o carro ligado, tiras o tubo de vácuo, a VNT vai mexer, voltas a colocar e a mesma volta a mexer! :)
  13. Rick_S
    Rick_S
    Desde:
    4 Abr 2010
    351
    Gostos Recebidos:
    110
    Se fosse eu no mínimo era agua destilada, mas foi o mecânico... nem por trabalhar na audi... brevemente mudo para G13
    Obrigado pelo dica amigo, ontem foi testar, a geometria mexe mas notasse que custa a fechar, ás vezes não fecha em um movimento continuo, lá vai ter de ser a descarbonização e esperar que o turbo não tenha folga ou precise de mais alguma coisa:(
  14. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    5 039
    Gostos Recebidos:
    5 319
    Depende de como isso foi testado! Se foi testado apenas por vácuo proveniente da N75, não descartes a hipótese de a N75 está fraca e não exercer o vácuo suficiente para a geometria mexer entendes? acredito que tenhas carvão, mas as coisas têm que ser bem testadas, não é só a olho :D o teu mecanico não tinha uma N75 em boas condições para testar? ligou um tubo novo à VNT? e salvo seja sugou o ar? isto caso não tivesse uma N75 para testes?!
    Outra coisa, desmontou todas as tubagens? nomeadamente a que liga ao turbo e colocou um espelho para ver? e moveu a pás? para ver se tinha folga? etc?
    É que para gastares 300 euros numa descarbonização que não precisas é preciso mesmo ter certezas e testar todos os componentes entendes? Não falta ai artistas que é logo: mudar MAF (caro), fazer limpeza ao turbo (caro) e há tantos componentes à volta que resultam no mesmo erro!
    Vê bem isso, não tenhas receio de ser chato com o teu mecanico, afinal é o teu dinheiro :)
  15. Knoxville96
    Knoxville96
    Desde:
    20 Abr 2016
    1 471
    Gostos Recebidos:
    813
    Nunca falas-te tão bem Vizinho
    Quem paga, manda.!!
Partilhar esta página
