(se for re-post, podem apagar..)
Por "malbatência" do relé dos 4 piscas, estes deixaram de funcionar. Antes de me pôr a comprar um novo botão de 4 piscas, tentei dsmontar e lubrificar, como sugerido no fórum.
Deixo aqui as fotos...pode ser que ajude alguém com o mesmo prob.
Primeiro arranjam um irmão mais novo com jeito pa estas coisas (
) e põem mãos ao trabalho:
com toda a paciência, pa nao riscar nada, vai-se desencaixando o botao..ora por baixo, ora p cima e p'los lados...mm a mm {ou, vim a descobrir, tentar com uma navalha em cima e em baixo, ou c/ um ou dois "papa-folgas"}
até que sai tudo o q deve sair:
Desliga-se a ficha e deixa-la de forma a que nao "fuja" pa dentro da consola!
Há uns encaixes, em cima e em baixo, q permitem tirar a "tampa" do mesmo (a bateria da maq fotografica acabou e teve q ser com tlm...sorry!
A seguir ainda se tem q desencaixar o exterior do botao p aceder ao relé propriamente dito. Tem tb encaixes relativamente faceis de vencer:
Agora com o relé exposto, lubrifiquei só com 1gotinha de wd40, a escorrer de uma chave de fendas, pa nao besuntar aquilo tudo. Tb passei uma lixa fina nos contactos na parte posterior exterior.
[o relé esta ao lado da bobine].
Agora é so voltar a "fechar" a caixa, re-colocar a"tampa" do mesmo, aka botao de 4piscas, ligar a ficha e encaixar...et voilá.... ó pa mim toda contente que já nao preciso de fazer pisca-pisca ás prestaçoes
Já se ouve:
http://www.youtube.com/watch?v=Ue0icqT30BY
Já se ouve:
