Problema com as luzes ( localização sensor da mala ? )
a minha é uma a4 b5 avant de 96 e acontece isso.
as outras luzes interiores estão a funcionar?
a da mala antes desse incidente tambem funcionava?
se ambas as respostas forem sim, pode essa dita esfera não estar a correr por algum motivo.
eu tambem não sou muito entendido na materia mas que a minha faz isso faz;)
A minha a4 tambem e de 96, as interiores estão boas, eu tive a experimentar umas luzes na mala e deve-se ter queimado algo, quando faço a ligação aos minimos elas dão luz, mas tem que haver algum sensor que as faça desligar porque elas nao desligam mesmo se empurrar a patilha da mala para dentro para fazer que a mala ta fechada as luzes continuam ligadas.
boas amigo eu tambem tenho un a4 carro e o meu tambem tinha essa esfera que faz ligar a luz da mala
tens que ver aonde esta essa esfera que com o curto circuito pode estar como soldada e nao fazer passagem de corente
Eu ja desfardei a porta da mala para ver se o problema era ai so vi o switch da porta que tava bom nao vi mais nada so se for noutro sitio.
