não volta, mas ja ficas a saber se esta tudo bem com a calibração do ponteiroAinda não, porque a bateria do portátil dura pouco tempo.
Achas que se fizer o teste volta ao normal?
errado! se for problema do motor do ponteiro, basta substitui-lo, ou pode ser apenas problema de calibração do ponteiro, ai teras que abrir o quadrante, tirar o ponteiro fora e calibrarEntão, sendo assim, terei de comprar um quadrante novo, certo?
Ok, já percebi.errado! se for problema do motor do ponteiro, basta substitui-lo, ou pode ser apenas problema de calibração do ponteiro, ai teras que abrir o quadrante, tirar o ponteiro fora e calibrar
na boa!!Ok, já percebi.
Eu depois dou feedback
Ainda não tive tempo de ver auilo da centralina dos airbags, assim que tiver novidades digo-te
Boas,na boa!!
mas faz primeiro o teste aos ponteiros, e depois faz o que esta no manual do colega bruno almeida na pagina 15
entao axas k esta bem agora?Boas,
já fiz a recalibragem dos ponteiros e o da velocidade e das rotações ficaram nos 100 km/h e 3000rpm, respetivamente, e depois fui ao coding dos instruments e tinha lá o valor 14140 (acho que era este) e mudei do 0 para o 1.
Depois fui ezperimentar, e notei alguma diferença, pois a 70 km/h em 5.ª vai sensivelmente às 1600 rpm, e às 3000 rpm, vai a um pouco mais dos 130 km/h.
Mas antes de mexer a diferença era maior
O da velocidade não ficou bem centrado, ou seja, o ponteiro não tapa o traço todo dos 100 km/h.entao axas k esta bem agora?
quando fazes o teste aos ponteiros, eles tem que ficar centrados após pararem, se algum ñ ficar centrado, esta descalibrado
se quizeres faz novamente teste aos ponteiros, tira foto e coloca aqui..O da velocidade não ficou bem centrado, ou seja, o ponteiro não tapa o traço todo dos 100 km/h.
Ok, obrigadoBoas....fala com o user JorgeFonseca...ele percebe disso e pode ajudar-te! 8)
Abraços!
