pin do quadrante
tenho procurado e tentado saber se o A3 8L é igual porque os paineis sao iguais ( no funcionamento e na marca VDO )
mas ainda nao tenho certezas... :|
Viva!
O meu quadrante não é o original(é o modelo dos TDI com rpm até 5500) :(
Neste momento só tenho mesmo 1 chave que liga o carro. Já falei com o vendedor(particular) e devemos ir a uma oficina Audi por que me prometeu duas chaves e penso que nem ele sabia desta "inovação".
Entretanto já mandei vir um Vag-Tacho 2.5 esperando que com ele consiga ler o pin do quadrante. Quando ligo o Vag-Com 805 não tenho acesso nem ao quadrante nem à ECU. Para a ECU já tentei com o pin que referem no tópico de desligar a EGR(12233) e outros dois códigos que são referidos no Wiki da Ross-Tech, sem sucesso.
Presumo que para ter acesso ao quadrante não tenha que ter antes acesso à ECU, certo?
cepas disse:
Viva!
Qual é o teu carro?? Qual o painel que referes??
RockyBoy disse:
RockyBoy, eu tenho uma B5 1.6 de 12/99 e o quadrante que lá está, segundo o log do Vag-Com é:
Part No: 8D0 920 900 M
É o que tem relógio digital:
cepas disse:
Provavelmente o Tacho que vais ter nao te vai dizer o PIN... mas tenta...
Se não conseguires e fores daqui da zona vejo-te isso..
Cardoso disse:
O meu do mesmo ano mas acabando em 930M (c rel digital e CB + manometros voltagem e temp oleo ) leu e muito bem correu muito bem codificar as chaves.
Cardoso, quando dizes programar as chaves estás a referir-te ao imobilizador?
No caso afirmativo, podes indicar-me como proceder? Eu tenho uma chave com comando da minha ex-Passat e queria ver se fazendo uma lamina conseguia utilizar esse comando na Avant, para poupar uns trocos.
Rito disse:
O tacho so lê os quadrantes VDO, o meu quadrante não leu!... :'(
Isso nao é verdade. O meu é Magnetti marelli.
cepas disse:
Teras de ter o cabo e o programa e selecionar o tipo de quadrante certo, tem la a opçao read pin code e para programar as chaves tambem.
Cardoso disse:
Excelente!
Estou ansioso por ter o cabo nas mãos.
Many thanks! ;)
