perda total de potencia
Boas amigos, pois é parece que chegou a minha vez, ontem a noite aconteceu-me algo estranho, estava a espera dos meus pais ou seja o carro ligado mas parado durante uns 10 min e quando vou a andar em direcçao ao restaurante a carrinha parece que nao tem turbo, as rotaçoes sobem normalmente mas nao sinto o turbo a entrar, quando chega as 3000 rotaçoes acende a luz da resistencia.
trata-se de uma audi a4 b7 2.0 tdi 170cv de 2007
fui ver o motor e a caixa do fltro esta solta podera ser dai, ou foi o turbo que foi a vida?abraço e aguardo respostas
Só ligando o vag e fazer um scan podes ter a certeza do que é....
nao amigo jimy, ainda por cima agora a vinda para casa da minha namorada, apareceu mais uma luz, um motor amarelo, e a carrinha nao passa das 2500 rotaçoes, porque sera?sera a geometria pressa?tou a dizer isto porque antes ouvia o turbo entre as 1800 ate prai as 2000 e qualquer coisa e agora nao oico nada
Aconselho a parares a carrinha até fazeres um scan...
Ou então envia a carrinha de reboque para a ofiçina... Perto de ti tens ai o Pratinhol...
hoje levei a carrinha a feuvert a um amigo meu, ligou a carrinha a maquina e la tinha apenas o erro do medidor de massa de ar, eliminou e nao voltou a aparecer, no entanto viu que a carrinha tinha 3 litros a mais de oleo, qual sera o futuro problema que vou ter?ou o que fazer para a carrinha ficar normal?o oleo em excesso ja foi tirado
Era sitio ( feuvert ) onde a minha carrinha não entrava, mas adiante....
3 Litros a mais de oleo????????????? :eek::eek:
Tu tens mesmo a certeza disso???????????????????????????
foi o que ele disse, isto porque, a uns tempos a carrinha acendeu a luz do oleo no minimo e eu acrescentei um coiso daqueles da castrol de 80€ todo, acho que aquilo tem 5 ou 4 litros, eu meti todo, e o nivel ficou mtooooooooooooooo acima do maximo, ele disse que agora posso ter entupido a fap ou outra coisa qualquer, o que deva fazer?ou o que danificou?
XIII
5 litros de uma vez, isso é obra...
Quando se vai acrescentar óleo no motor mete-se sempre pouco de cada vez, tipo 250ml e verifica-se o nível, assim sucessívamente, até estar entre o MIN-MAX.
Se metes 1 ou 2 Litros de uma vez, não consegues controlar o nível e podes estar a meter óleo em excesso, porque o óleo demora tempo até chegar ao cárter e teres uma leitura certa!
Mas 5 litros de uma vez, isso se não provocou danos, já tiveste sorte. Esse carro leva +-4,5L, vazio!!!
se tivesse 10 tambem ia :S
para comecar a carrinha ja nem era de andar podes estragar alguma coisa, e punha no mecanico para analisar tudo e ver se esta tudo como deve ser :|
Até dá dó ver o que fazem aos carros... acrescentar 5L? o carro só leva 3.8 com o filtro para ficar com a quantidade total de óleo recomendada!
