Perda de Óleo da Direcção
Pois, se perdeu para algum sitio foi....mas não sei....não vejo nada babado ....
Na minha B6 quando a comprei acerca de um mês atrás tinha o nivel da vareta a meio.... atestei com o oleo de tampa verde (que é o recomendado pelo fabricante) e já fiz cerca de 5000kms e tá a nível....
O oleo para a Direcção Assistida (DA), não pode ser identificado nem pela cor do óleo, nem pela cor da tampa. Há anos atrás (antes de 2002 +/-) era usado um óleo do tipo ATF que normalmente era vermelho. Digo normalmente, porque a cor vermelha (anilina), só significa .. Cuidado que não é oleo de motor, por o produto original é da cor do outro oleo ou seja amarelo. Mesmo assim o ATF tem diversos níveis de qualidade.
Hoje, nos modelos recentes, já não se utiliza o tradicional ATF, mas outros fluídos, do tipo hidraulico (especial), comercialmente designados por CHF (Central Hidraulic Fluid), mesmo assim já existem 2 ou 3 niveis de qualidade deste fluido. A unica solução, é respeitar a indicação da marca (AUDI), ou consultar documentação técnica que esclareça qual a aplicação correcta.
Vou tentar publicar um topico com essa informação técnica.
Pedro André
