Passat PD130 Alguns problemas / duvidas
Tópico em 'Geral' iniciado por tiago fernandes, 3 Jan 2017.
  1. tiago fernandes
    tiago fernandes New Member
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Boas malta
    Comprei uma velhinha pd130 o que dizem?
    Primeira questão o carro em esforço vai até aos 90º e não passa disso, mas a fazer uma viagem 100/120 no relax no IP3 por exemplo vai sempre a 60/70º termostato lixado? ou sensor de temperatura?
    Depois o meu mecânico deu uma volta e disse que esta mt boa mas um pouco lenta no arranque em baixas o carro segundo o meu mecânico que tem uma pd115, fui testar a dele e reparei que numa 3ª a 40km/h quando se calca a fundo ela responde logo, e a minha só a partir ai das 1800rpm se nota ela a querer andar, segundo ele a minha era para ser muito mais bruta que a dele...
    O que se poderá passar...?
    Outra questão os consumos assustaram me, o primeiro tanque 45Litros deram 585km que dá uma média de 7,7litros!
    Segundo teste foi subir a Torre, carregada com 5 pessoas, descer a Manteigas e subir pelo outro lado, e depois fui até Coimbra no relax 100/120km/h, e ai apontava um consumo na IP3 de 5,1 que eu gostei isto no quadrante! ( consumo real com a subida a Serra e num total de 197km foram 13,23l ou seja uns mais animadores 6,71Litros!
    O que dizem destes consumos?
    Quando comprei o carro estava a contar conseguir consumos entre 4,5 e 5,5 !!!
    Já agora que dizem do óleo 5w30 da Shell para este motor?
  2. Sergio Fininho
    Sergio Fininho Well-Known Member
    Desde:
    11 Jul 2011
    1 549
    Gostos Recebidos:
    319
    A minha faz consumos de 5 no máximo... Mas é de 115.
    Enviado do meu T06 através de Tapatalk
  3. teix.bruno
    teix.bruno Active Member
    Desde:
    14 Jul 2016
    134
    Gostos Recebidos:
    104
    Eu sou apologista de não dar muita atenção aos consumos do quadrante. Assim como o velocímetro, também os consumos têm certamente erros de leitura.
    Eu para fazer médias, atesto o depósito, faço quilómetros e atesto outra vez. Depois é como diz o outro...é só fazer as contas ou ter uma app que se chama FUELIO.
    Os consumos dos carros é o tipo de assunto que se assemelha à religião, ao futebol e por aí fora. Nos fim das discussões cada um fica na sua, não chegas a conclusão nenhuma e todos têm razão!!
    Dependendo dos trajectos, da maneira como pisas o acelerador, do tempo que queres demorar até chegar ao destino, da carga do veiculo, do estado dos pneus, etc...tupo implica no resultado dos consumos.
    A minha opinião é que milagres não existem, se queres fazer abaixo de 5 sem te preocupares (em cidade) compra um smart CDI. Eu tenho um e em media faço entre os 4,2 e os 4,5..se andar normal/com cuidado. Se andar a abrir faço 5,2/e até aos 6 (por experiência própria), se andar a lutar para fazer bons consumos posso conseguir até 3,8 (foi o melhor que consegui com muita estrada a 70/80kmh...porque se passares dos 100 já vai a gastar como um carro normal). Atesto com 24€ e faço mais de 400kms.
    Ainda há uns dias fui até Évora de AUDI, só eu e a Maria, devagar (100/120) e fiz 5,7. Para cá (Lx) já fiz 5,0. Mas é preciso ir com atenção, aproveitar as descidas não acelerar muito nas subidas, enfim. Eu acho que é uma discussão muito gasta esta a dos consumos.
    Mas em resposta às tuas dúvidas:
    "Depois o meu mecânico deu uma volta e disse que esta mt boa mas um pouco lenta no arranque em baixas o carro segundo o meu mecânico que tem uma pd115, fui testar a dele e reparei que numa 3ª a 40km/h quando se calca a fundo ela responde logo, e a minha só a partir ai das 1800rpm se nota ela a querer andar, segundo ele a minha era para ser muito mais bruta que a dele..."
    Quando comprei o meu também fiquei preocupado em relação às reprises. Ele anda, mas pensei que com tantos cavalos e CC a coisa fosse mais divertida. Agora estou habituado e acho um espetaculo.
    Também já li que os de caixa de 5 velocidades são mais agressivos e que os de caixa de 6 são mais suaves e progressivos...não sei se é verdade ou não.
    "Outra questão os consumos assustaram me, o primeiro tanque 45Litros deram 585km que dá uma média de 7,7litros!"
    Parece-me muito, tendo em conta que o meu primeiro deposito fiz perto de 700 e achei pouco...mas lá está, depende dos trajectos bla bla bla.
    Neste momento tenho meio deposito gasto e já fiz os mesmo quase 700...mas lá está, muita estrada e bem devagarinho.
    Acredito que não seja nada difícil fazer consumos superiores a 6 litros se fores a andar de uma forma despreocupa.
    Eu no outro dia andei despreocupado e cheguei a casa com um consumo de 8. :D
  4. lx_gadjet
    lx_gadjet Active Member
    Desde:
    2 Mai 2011
    447
    Gostos Recebidos:
    51
    "Comprei uma velhinha pd130 o que dizem?"
    digo que devias fazer a tua apresentação, o carro que tens, e motorização, está reprogramada? andas pé no fundo ou calmamente?
    senão nao será facil o pessoal conseguir ajudar-te...
    As respostas vao depender dessa coisa todas...
  5. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Este consumo que me falas bate certo com o consumo da que fui experimentar também de 115
    Feito... Por normal ando normalmente nas calmas, posso também apertar mas nada de abusos, mas gosto de andar rápido dai ter comprado este carro...
    Bruno eu faço sempre médias de tanque cheio, o meu ultimo carro de dia a dia sei quantos km fiz nele e quantos litros gastou ao certo, agora de cabeça não sei mas ronda os 5,5 medida nos últimos 50000km!
    Estas duas médias que falo aqui 7,7 e 6,71 são médias reais de deposito cheio...
    A primeira até se compreende ainda não estava muito habituado ao carro, e confesso que levou varios apertos mesmo em modo de teste digamos assim...
    A segunda média foi sempre feita mais racionalmente, condução de estrada normal, e apenas poderá estar mais alta pois inclui a subida a serra e a subida de novo por Manteigas para cima, mas por norma com outros carros na descida compensa a média elevada da subida...
    Eu por norma consigo fazer médias muito boas com os carros que ando...
    Espero que depois de afinar algumas agulhas neste carro, consiga chegar pelo menos a média geral de 5,5 ou menos se não vou ficar um bocado chateado com a compra que fiz!
  6. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Viagem a Lisboa e Regresso poucos km de AE, consumo de 6.1 litros... :/
    Esperava cerca de 1 litro a menos...
    Ontem fui testar um A3 130cv e o carro é muito mais rápido que a minha carrinha a arrancar entre as 1000 RPM e as 2000 RPM o A3 encosta uma pessoa ao banco a minha não...
    Alguém faz ideia do que poderá estar a prender?
  7. PedroABLima
    PedroABLima Well-Known Member
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 139
    Gostos Recebidos:
    870
    Se o carro estiver de origem, muda-lhe o termostato e a Maf (massa de ar) vais ver as diferencas em consumo, e em andamento. Estes carros o turbo dispara as 1200rpm. Por isso ou tens repro, ou massa de ar nao indicado, ou deituoso.
  8. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    O termostato vou mudar já em breve...
    A massa de ar é um componente caro? ( caso fosse o ideal era testar uma que estivesse boa para ver se era dai o problema...)
  9. PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 139
    Gostos Recebidos:
    870
    Yap. O massa de ar indicado é caro. Nao caias no erro de meter da concorrencia, pois é o que acontece é os sintomas que tens.
  10. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Estamos a falar de uma peça de que valores na origem?
  11. PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 139
    Gostos Recebidos:
    870
    Deve andar nos 150eur mais 20 menos 20. Mas claro que se poderes testar um, melhor
  12. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Já mudei o termostato, e a temp está ok já!
    Emprestaram me uma massa ar e o carro tem logo outra resposta!
    Agora onde comprar uma massa de ar nova a melhor preço? ( Quero bosch! )
    1 pessoa gostou disto.
  13. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977 Well-Known Member
    Desde:
    24 Nov 2014
    779
    Gostos Recebidos:
    274
    Boas como esta a EGR esta limpa?
    Conforme os km que tens podes ter a mesma toda entupida mas o pessoal ja vai dar ajuda boa sorte!
  14. tiago fernandes
    Desde:
    3 Jan 2017
    18
    Gostos Recebidos:
    2
    Como vejo se esta limpa?
    O mecânico andou lá de volta dela (EGR) e disse que o carro esta muito bom, parto do principio que esteja minimamente limpa se não acredito que me tivesse dito algo...
  15. PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 139
    Gostos Recebidos:
    870
    Boa! ;)
    Agora para comprar o massa de ar, ou falas aqui com o jimy que ele deve ter isso, ou vais a uma casa de pecas auto. A egr pode ficar para depois, para ver bem, convem desmontar a egr, e ao fazer isso, aproveita-se e limpa-se, quer esteja muito ou pouco suja, e os coletores de admissão, tambem, e ao fazer isso, para nao ficar com fugas de oleo é melhor meter juntas novas, por isso é que pode ficar para depois. Se vires que o carro continua a conssumir demaziado, podes tenrar a limpesa.
Partilhar esta página
