Óleo
Que feedback têm do seguinte oleo, castrol edge 5w30 c3 norma 505.01
Removi o FAP e fiz repro no meu PD 170cv que de origem usa 507.00, agora estou a pensar usar 505.01 por causa de ter mais zinco e fósforo, mas mantendo a viscosidade 5w30 para poder fluir e limpar melhor o motor
O oleo 5W30 é para long life, mudas em intervalos de tempo até 30000kms
Já vi um a artigo que atribui desgaste prematuro das tuches a esse oleo. (demasiado fino, não mantem a pelicula lubrificante)
Também vi artigos que dizem que os polimeros vão ficando quebrados e a capacidade lubrificante vai diminuindo com o uso.
Existem n artigos sobre isso na net.
A minha opinião, muda para o 5w40 (505.01), e intervalos curtos (eu mudo aos 7500kms), ;)
Acredito que o 5w30 desgaste mais as tuches, pois o meu A3 (2.0TDI CR de 2009) se ficar a descer e ficar umas horas parado, quando se põem a trabalhar as tuches ficam a bater um bocado, até o óleo aquecer uns 20°c, se ficar a subir, nada acontece, e sempre levou revisões Long-Life (só 2 ou 3 é que foram "Normais")
Eu normalmente mudo o óleo de 10 em 10 mil, seja ele 5w30 ou 10w40
Como foi dito podes passar para um 5w40 que não perdes nada...
Usa antes o 5w 40 com a norma 505.01 pois este óleo tem uma capacidade de lubrificação muito superior em relação ao 5w 30 507.00 .
é pena não existir um 5w 50 com a norma 505.01 !
Existe sim 5w30 505.01 vê lá o que eu escrevi e talvez vá usar esse mas muda aos 10mil km
Mas existe 5w30 505.01 e não é long life se o usar mudo aos 10mil km, até agora usava 507.00 e mudava na mesma aos 10mil
A lógica do 5W30 é ele ir incorporando sujidade e algures (aos 10000 kms), já se comportar como um 5W40.
Se mudares aos 10000kms estás sempre com um óleo demasiado fino.
Essa norma só em 0w30, mas faço a muda aos 10mil km, 5w40 não vou usar, prefiro então usar 5w30 com a norma 505.01, não percebi essa do não cola mas desgasta
