Oleo MMI
Boas...mais um tópico em busca da vossa opinião .
Será normal o nivel de oleo estar no nível máximo (no MMI) depois de 10.000km ??
Deixo o carro atingir os 90 graus, abro o capot com a ignição ligada mas o carro desligado e o nivel de oleo está a top.
Não tem vareta. Terei o sensor queimado?
Audi A4 avant B8 170cv
Porque deveria estar queimado?
O meu tem mais de 180.000 e nao gasta oleo. Podes sempre aplicar uma vareta e verificar manualmente (para mim o melhor a ter e fazer)
Boa...era o que precisava ouvir.
Talvez seja normal, tinha a ideia de que algum oleo teria de consumir. Mas em 10.000km aquilo nao baixou nem 1 bocadinho,tava a achar estranho.
Sim, o ideal seria a velha vareta. Nao sei se será possível aplicar a vareta nem os respectivos custos. Uma questão de falar com o meu mecânico.
Obrigado amigo.
Ja agora criei 1 tópico mas não obtive respostas.
Sabes de alguém que faça 1 bom trabalho a abrir óticas?? Na zona Norte do país ?
Para abrir as opticas.
https://www.facebook.com/ludwigdesignbraga/
Em principio tenho de mandar la uma do meu A3.
Quanto ao consumo de óleo, pode beber como não beber, o meu A3 quando o comprei também não baixava, mas começou a baixar, entretanto o turbo foi reparado (ja tinha alguma folga, podia ser dai), ainda não fiz kms que cheguem para tirar essa duvida
A A6 até aos 15 mil kms, não baixa, dai para a frente começa a baixar, dai nunca fazer mais de 10/15 mil kms com o oleo (normalmente faço as mudas de 10 em 10 mil)
Todo o carro bebe oleo. Todo.
Uns mais, outros menos, tem de consumir oleo. O que podes ter é combustivel misturado com o oleo. Acontece em todos os motores mas nos diesel com fap é algo a vigiar com cuidado.
E se for esse o caso?? Qual a solução?
Eu Deixo a regeneração do filtro de partículas concluir...por norma até o faz em andamento...mas o antigo dono não sei o que fazia
a solução é ir vigiando o nivel. Nao tens vareta, nao sabes o nivel correcto do oleo pois diz-te que esta no maximo.. Mas pode estar acima. No teu modelo em concreto nao te sei dizer se ele indica oleo a mais ou apenas no maximo. Se ele fez 10mil e nao houve reducao do nivel, se fosse eu, ia a uma oficina verificar isso. Digo eu, assim com os nervos...
O meu não consome nada. Pelo menos entre mudas de 10/12000kms, o nivel não mexe. Até pode haver consumo dos vapores de oleo, mas deve ser tão insignificante, que não se nota na vareta.
O nivel nao mexe, mas ja nao tens só oleo la misturado.. Um motor tem de consumir oleo. Seja pelo respiro, turbo, cilindros, desgaste, todo o motor consome oleo. Uns mais, outros menos.
Quando em 10 mil km a vareta esta exactamente igual, algo nao esta bem.
Então saiu com defeito de fabrica, pois sempre foi assim desde sempre.
Não, não é defeito de fábrica. Como te disse, o que tens na vareta não é óleo apenas. Tens também combustível misturado. Seja a gasolina ou gasoleo, há sempre combustivel que passa pelos cilindros e mistura-se com o oleo. O que tu tens na vareta, uma pequena parte é combustivel. Se achas normal um motor não consumir oleo praticamente nenhum em 10, 12 mil km, e se achas que o que está lá no cárter é apenas óleo.. Então faz essa pergunta a um mecânico da tua confiança já que duvidas do que estou a dizer :rolleyes:
Concordo. Perde sempre algum óleo.
O meu antigo A3 andava sempre afinadinho. Turbo, tudo.
Mas tinha ccv bypass e volta e meia, ia lá ao depósito e tinha óleo vindo dos vapores para deitar fora. Pouco, 1 dedo de altura ao fim de 6 ou 7 mil km's... Mas tinha.
Mas desde de novo que nunca mamou óleo. E como ja disse, se perde, é tão pouco que nao se nota. E sou exímio no que diz respeito ao oleo. Troco muitas vezes. Raramente um oleo faz mais de 12.000kms. Mas entao por essa logica desde do primeiro dia anda a misturar gasoleo no oleo. É isso?
É que ai da tenho um BLS 1.9tdi e não um 2.0tdi. Nos consumos de oleo, é muito diferente. Até nos 1.6tdi.
