o rns-d nao funca em modo GPS (resolvido)
Boas amigos. eu e o electricista ja demos voltas e mais voltas e o raio da função de GPS no RNS-d nao funciona.
a minha ultima esperança seria o modulo TMC mas depois de instalar continua a nao funcionar.
passo a explicar o problema. o RNS apanha varios satelites, traca as rotas e até "apareço" no sitio certo. o problema é que diz sempre que estou OFF-ROAD. e nao acompanha o meu movimento seguido, ou seja, estou num sitio e depois salta para o proximo por exemplo 10 km à frente.
nao sei se me expliquei bem, mas preciso da vossa ajuda. ja tou a stressar com isto.
a ultima hipotese é o RNS-d estar avariado :( :( :( :( :( :(
Re: o rns-d nao funca em modo GPS
rui_DA_silva disse:
Quando fomos para o Almoço de Natal (275kms x2), ao saír de casa meti a morada no RNS-E, e nos 1ºs KMS (2?,3?,4?) eu aparecia sempre off-road (estaria a calcular algo?)... mas voltou tudo ao normal e até hoje 100% certo.
quando dá offroad normalmente ainda só captou poucos satélites, daí a triangulação do sinal não ser a mais fidedigna .... normalmente à medida que os satélites vão aumentando, a posição vai sendo corrigida ....
a antena está em condições???
boost disse:
Tu pescas destas destas nova tecnologias... upa upa!
:green:
boost disse:
neljoe disse:
:green:
e fala bem :P
gostei particularmente da " triangulação"
:green:
ja experimentei ligar aqui em braga e ir até santiago de compostela e nada. o electricista disse se a antena nao estivesse em condições nem apanhava satelites.
será que fazendo tipo em format ao rns-d resolverá?????
eu até nem uso muito o gps mas gosto de ter as coisas a funcionar direito :S
o ideal era alguem aqui de perto que tivesse um RNS-d em que eu podesse por la o meu (com a antena dele) e experimentar ...
Boas
Caro amigo Rui o mais que posso fazer é enviar te a minha antena por os CTT para testares isso.
Embora duvide que o problema seja esse visto ter tido a mesma situaçao que tu com o RNS-D e por isso mesmo ter desistido e comprado o RNS-E
Se quizeres avisa ;)
no rsn d não da para ver quantos satélites estas a apanhar?
mas se estiveres a apanhar 4 ou menos tens um erro grande na tua posição.
rui_DA_silva disse:
mas a funcionalidade de gps nao funcionava???
Sim Rui
Até chegamos a falar no msn sobre essa situação
Eu pensava que o meu não trabalhava por falta de tmc mas pelos vistos devia ser algo mais tal como o teu.
efcm disse:
O rns-d dá para ver quantos satelites está a apanhar sim ;)
valerossi46 disse:
Sim Rui
pois... nao sei o que será... vou tentar experimentar noutro carro. se alguem puder que me avise sff
rui_DA_silva disse:
rapaz, passei pelo mesmo recentemente, o problema era que tinha que ter sinal abs / gala no pin 5 da ficha de 26 pin . e nao tinha. dai ficar sempre em off road.
depois de colocar tive so de activar no vag com o sinal correcto, se o gala ou abs. no teu caso possivelmente nao deveras ter de o fazer pois os rns.d dos b6 ja vem codificado para sinal abs. quase de certeza que resolve o problema. ;) o tmc , pela minha experiencia, nada tem a ver com essa situaçao.
