O "mal-amado"
Marca:
Audi
Modelo:
80 td
Motor e Transmissão:
Origem
Chassis:
Origem
Travões:
Origem
Jantes/Pneus:
Origem
Exterior:
Origem
Interior:
Estofos em tecido
Audio:
Por ora nada
Próximas Alterações:
Mexer LDA
Pintar
Jantes de aba ou jantes de ferro alargadas
Rebaixar ou prensar
Linha directa de escape e abolir uma panela
Turbo garret t3 ou kk24
I.c. maior
Fotos:
Historia:
Comprei este 80 para fazer ou tentar fazer um projecto que tenho em mente e que seja low budget,está num estado lastimável mas o que me levou a adquirir é que os interiores (bancos) estão em estado bastante razoável e o motor muito bom fiz todos os testes possíveis e passou todos,agora é começar o avanço.
Já procedi a umas limpezas e várias mudanças desde fazer um fole de mudanças em cabedal,desmanchei os manómetros e meti o conta rpms a trabalhar,desmanchei a frente toda para trocar uma simples correia do alternador,mudei o óleo e filtro do mesmo,água e limpeza do circuito de refrigeração,lixei a tinta toda e rematei os sítios das mossas,retirei o airelon todos os logos e ando em preparação para a dita pintura vou pintar todo incluído os para-choques e espelhos laterais só deixo mesmo os frisos há cor original.
Comprei também um fole de transmissão mas ainda não o meti.
Mais tarde porei mais fotos do seu estado actual.
Bem tens ai algum trabalho pela frente, mas sem duvida que dá gosto ver este tipo de projectos, pois não é qualquer um que se aventura a pegar num carro nesse estado!
Vainos mantendo actualizados e se possivel com muitas fotosl, pois e o que a gente gosta
Esse 80 bem precisa de carinho, acho que caiu na mãos certas.
Boa sorte
Obrigado,vou tentar.
Sim exacto,mas motor bom e interiores razoáveis é meio caminho andado e claro o preço.
Já agora o motor é um quentinho JR.
Mais umas fotos do seu estado actual.
Já se começa a compor! Esse compartimento de motor, tambem merecia um mimo! uma limpeza e uma pintura em algum material e fica logo com outro ar!
Opah se está bom de mecanica, o resto faz-se na boa, e tem conta rotações , A/C Parece-me um bom investimento, bom restauro;)
Realmente esse 80 levou uma vida bruta, mas até tem alguns extras que nem se vê em todos, como o A.C., e o conta rotações, sendo que este ultimo pode já não ser o de origem, como é normalissimo.
Acho que é um bom carro de projecto, o estético é bastante simples de resolver, e a chapa dos 80 é bastante boa, portanto é só mesmo uma pintura e está a andar ... Tens de dar umas marretadas nesse friso dos farois frontal para ele voltar ao sitio :p
Quanto ás mods de motor, tens grandes ideias e o carro vai ficar bem mais divertido com isso, prai á volta de 120 cvs ou um pouco mais, dependendo do débito e pressão que lhe deres, mas fica avisado que os 1.6 são motores melindrosos e toleram pouco os aumentos de pressão, e escacham muito as cabeças devido á configuração lisa dos pistões. Há quem ande com imensa pressão e nunca tenha tido problemas, e á quem com pouco se tenha dado mal, que foi o meu caso, não foi preciso muito mais que 1 bar de turbo para me partir a cabeça em 2.
Faz as coisas com calme e com cabeça, e vais ver como vais adorar o carro e o projecto ;)
PS: Como raio alguem consegue dar cabo do fole até aquele ponto, devia mudar mais vezes de mudança que sei lá o quê, loool :D :D
Sim com calma e €€ tudo se faz...o que conta é o conteúdo,óleos, filtros,correias, etc...
Obrigado.
Mal amado é favor!... :'(
Boa recuperação!... ;)
Obrigado.
Sim tem quase todos os extras da época o que é bom,embora o ac não o use pois sou alérgico.
Obrigado.
Sim como disse ao outro membro tem quase todos os extras da época,salvo erro falta o abs,interior em pele,kit sport e cb de resto até está bem equipado.
Quanto ao motor este jr são muito fiáveis embora gostem de trabalhar a temperaturas mais elevadas que os sb por exemplo,tive um golf2 com motor jr que tinha três cilindros estalados e cabeça rachada e andava na mesma consumia era mais óleo que gasóleo mas são motores de guerra,são um tanto ou quanto rotativos pois foram estudados com bases para serem a gasolina,aliás já tive vários golf's 1 e 2 por isso conhecer bem estes motores,embora a disposição dos mesmo ser outra mas o dito miolo é idêntico. Pois o fole o dono devia ser relaxado ou então não sabia como o tirar para o mudar.
Obrigado.
e quando é k estas a pensar tirar o tablier para mudar o radiador
da soufagem
Isso é coisa que não me afecta,só mesmo lá para o fim ou então até poderei arranjar para ai um negócio mas não está nas prioridades,por aqui o frio é pouco.
Obrigado.
Muito bem vindo, desde já dou-te os meus parabéns pelo o 80, para muitos seria um carro para abate, mas tu continuas a investir nele e irás fazer o seu restauro e trabalho e ai trabalho não falta e desejo-te a maior sorte tens um carro de motor OEM é fiável e carroçaria que dura uma vida...
Quanto á carga que queres meter no bicho talvez deverias investir numa cabeça do 1.9TD, para andares mais descansado a nível de fiabilidade
E quando quiseres mudar o radiador da soufagem, diz alguma coisa, aqui no forum já somos alguns treinados para tal :D
Ok,obrigado primeiro vou tratar os sítios mais criticos depois talvez a sofagem...pelo menos já sei que tenho de desmontar todo o tablier e que por aqui existe prós nesta matéria o que indica que é um ponto fraco nos 80.:(
Obrigado.
Trabalhos para amanhã e fim de semana:
_Manómetro de temperatura (pois o de origem necessita de uma válvula que custa somente quase 130€ por isso está fora de questão)
_Fumar os faróis traseiros
_Fumar os piscas dianteiros
_Montar rádio cd's
_Acabar os retoques para a pintura (talvez para a semana seja pintado)
_Afinar porta do pendura (está descaída)
_Retirar a panela do meio abrir e esvaziar o seu interior e repor no sítio (esta se existir tempo)
Uma óptima noticia.
Recebi hoje o D.U. já em meu nome como é evidente mas estive a ver as anotações especiais e tenho averbado pneus 195/65R 15 e ainda 205/55ZR 16 este carro cada vez me surpreende mais para melhor.
