Mr. White Sportback
Ora vamos lá dar continuação a isto.
1 mês já passou, e já fiz algumas coisas, pequenas coisas. Pois este carro a ideia é não gastar muito pois é o carro da mulher, e ela não liga nenhuma a estas coisas, mas eu nao consigo deixar de adicionar extras.
E nesta plataforma plataforma nem é bom andar pelo aliexpes entre outros... existem tantos kits de retrofit.. ui ui.
Para já levou um kit de pedais rs3
O antes:
Nao tirei fotos durante o processo, mas fica o depois:
Piscas dinâmicos ( aquela linha que parece que deixa um rasto ou está em movimento em vez de ser um piscar fixo):
Nao tenho vídeo a mostrar como fica, mas ficou do meu agrado.
Quanto a fazer isto nos farolins, não vou fazer.
Os meus farolins já são led, mas não têm programação ou modulo para meter piscas dinâmicos, a única solução seria trocar os farolins completos do a3 8v restyling + fichas conversores e modulos. É um investimento demasiado alto para o que faz.
E por fim troca do comando climatronic de analógico para digital:
Para isto tambem pode não ficar barato.
No meu caso arranjei um painel no site RRR, baratinho. Mas tem que ser a referência certa, no meu caso, bancos aquecidos, e ser pré-restyling.
Ainda é preciso uma cablagem adaptadora do aliexpress, e provavelmente terei que arranjar alguem com ODDiS ligar aos servidores da audi para pedir a troca do VIN da peça. Supostamente o painel tem "proteção de componentes", apesar que para já tem funcionado sem eu ter feito nada.
O antes:
A desmontagem, molas de aço, o pesadelo de qualquer pessoa. são muito duras e a força que é preciso fazer para desmontar, normalmente esta ao nível ou é superior há força necessaria para partir algum encaixe ou assim.
A diferença entre os painéis:
Aqui na trazeira nota-se que o painel original, analógico tem menos uma ficha que o digital. E ai entra a cablagem adaptadora.
Claro que mudar o painel nao passei a ter climatronic bi-zona. Continua a ser mono-zona. Para ser bi-zona exigia desmontar todo o tablier, acrescentar sensores de temperatura, controlos das flaps independentes etc, mas a nível estético dá 10 a 0 ao analógico.
Ora temos novidades!
Nunca gostei das jantes tao pequenas, fazia parecer um carrinho de brincar, e desde que comprei o carro, que procurava umas jantes originais. Existem varias bonitas neste modelo, mas as que mais me agradaram era as que saiam nas versões S-line.
O carro está e vai ficar sempre muito simples. A mair parte das jantes "bonitas" assentam melhor com difusores rs3 e para choques s3 etc.
As jantes estavam bastante feias, e com pneus de inverno, mas o negocio foi bom.
Primeiro comecei uma jimpeza a fundo!
O antes:
[20261121_121751.jpgATTACH=full]73931[/ATTACH]
E o depois:
As jantes afinal até estavam boas. Nunca devem é ter sido lavadas na vida! Com aquelas pintas que parecia corrosão da tinta, mas afinal saiu tudo.
2 estao bastante beiçadas de raspar nos passeios ainda disfarcei com um pouco de tinta de zinco.
Anteriormente também fiz uma "mod" um pouco forcada.
Um par de lampadas xenon, de uma marca branca, mas com certificado de qualidade e controlo.
Toda a gente sabe quanto custa um par destes, de osram ou philips, e estas custam menos de 40eur... existem falsificações das 2 marcas que referi, que conseguem ser mais caras e essas sim sao um perigo. Não tem controlo de qualidade, e tem um arco de consumo mais elevado do que deveria, fazendo com que os balastros entrem em segurança e apaguem.
Escusado será dizer que quem fez esta m**** para se tirar uma lampada tem qie se aceder por dentro da cave de roda, mas como isso era muito fácil, tem chapa a embaraçar. Mas mesmo assim, poderia ainda ser demasiado facil, entao deixaram os cabos que ligam nas lampadas, bem curtinhos para que ninguem consiga encaixar novamente.
Aproveitei para tambem dar aquele tipico tratamento de beleza nas pinças de travão.
20261027_012847.jpg20261027_082317.jpg20261029_002655.jpg20261029_003825.jpg20261029_003817.jpg
