Motor "morreu" - RMatos needs HELP...
neljoe
Moderator
Ligou-me agora o RMatos. Vinha na AE, começou a sentir um "tremer muito" vindo do motor, carro foi abaixo e nunca mais pegou. Vag-Com nela e dá-lhe o seguinte erro:
19464
Camshaft position sensor
G40 signal out of range
Em 2mins de buscas, encontrei 3 Hipoteses:
- Correia Partiu/Saltou?
- Motor "descomandou"?
- Algum problema no "Veio da Arvore de Cames"?
Friso que ouviu/sentiu um TREMER "anormal" no motor antes de parar... já está no reboque a caminho da Oficina.
EDIT:
Só mais um info:
Tinha gasoleo para 30kms
Foi buscar algum num "bidão", mas nunca mais pegou.
Mer(d)a coincidência?
depende de nao bateu valvulas nao ha problemas, mas melhor é tirar a cabeça para ver o que tem estragado. voltar a montar tudo de novo
o facto do motor ter possivelmente ficado descomandado, pode ser resultado de uma das outras situações que falas!
Heix... :( :( :( :( :(
Ele que vá à bruxa rapidamente.. :( má onda...
Quanto à dúvida não sei ajudar... Mas será que partiu a distribuição? Se assim foi(espero que não) isso é muito muito mau... :( :( :(
EgasRS disse:
para ele dizer que tremia muito mesmo, aquilo devia ser uma porrada dos diabos dentro do motor .. pode ter sido a distribuiçao :|
TuCa disse:
Esperemos que nao tenha sido a distribuição, não era nada bom.
Mas pelos sintomas nao sei se será muito melhor...
Esperamos noticias :( :( :(
Boa sorte Matos ;)
Só mais um info:
