Montagem bomba de fecho central com comando B5
O meu B5 de 1996 tem a bomba de fecho central "normal" e por isso sem receptor rádio para comando à distância.
Entretanto comprei uma bomba de fecho central de um A4 de 1998 com essa funcionalidade com o objectivo de a pôr a funcionar no meu carro, ( 8L0 862 257 G )
Acontece que os conectores são diferentes (a antiga tem 2 e a nova tem 3) e por isso não é plug and play...
Supostamente esta empresa www.digakom.de tinha os adaptadores para pôr as bombas mais recentes a funcionar mas não tem no site e não respondem a emails...
Entretanto consegui o esquema dos pinos das bombas e vou tentar ligar a bomba alterando a cablagem
http://www.der-b5.de/Pinbelegung_Zentralverriegelung.html
Alguém tem experiência com esta modificação ou consegue dar uma ajuda sobre quais os cabos que são essenciais ligar? A bomba antiga tem muito menos cabos e gostava de "completar" os que faltam na bomba nova, por exemplo a ligação aos piscas, que não faço ideia de onde estão no carro.
Se alguém conhecer algum profissional na zona de Lisboa que também me consiga ajudar melhor :)
Obrigado a todos
Olá amigo, esse esquema que tens no link está em alemão... Percebes essa lingua?
Como queres por o comando a funcionar? Vai ser um comando OEM ou algo da concorrencia?
Não sei alemão, mas percebe-se que a cada pino corresponde uma descrição que se pode procurar no google translate :)
A minha bomba de vácuo original é de 1995/1996 e a que comprei é de 1998.
Não teria problemas com os cabos que já existem e apenas mudam de posição; no entanto existem alguns cabos novos que não sei muito bem onde ir buscar. Por exemplo, as luzes dos piscas do lado esquerdo e direito.
Acham que se for a um electricista auto ele monta isto facilmente?
O objectivo é ter a chave original ponta e mola tal como saia de origem!
Tive uma luta parecida com a minha anterior B5, ja era de 99 mas não trazia nenhuma chave retratil de origem e a bomba era de 2 fichas tambem.
Acabei por desistir e mandei vir um alarme com comandos replicas das chaves de origem das novas Audis, porque andamos de volta disso semanas e nada dava certo, nem com os esquemas de origem.
Penso que uma situação destas pra andar pra frente até a centralina tem de ser configurada/reprogramada para tal...
Pois, então não é tão simples como pareceria...
Como já tenho a bomba e a chave de origem fica-me mais barato agora fazer a instalação do material que tenho; a programação da chave será possível de fazer usando o Vag Com.
No forum www.der-b5.de disseram-me que bastava o tal adaptador para 3 conectores ou então alterar os cabos mas como também o alemão não é o meu forte não percebi se era uma alteração comum/fácil de se fazer.
Então imagino que não haja por aqui pessoal com (boas) experiências a montar isto:p
Como disse o TDi e o Egas........ é muito mais simples optares pelos tais alarmes que já trazem chave tipo OEM!!!!
Eu falo por experiência própria......... duplamente!!!!! :twisted:
A Allblack só tem duas fichas???? (ainda não precisei de ver, por isso não sabia!!!)
A GreenRS4 já tem 3!
Amigo lestes os posts anteriores ao teu, dos users TDI três pontinhos e do EgasRs ?
Sim, li, por isso é que disse que não era tão fácil como pareceria...
Mas como o material já está comprado (foi um erro ao que parece...) queria tentar na mesma!
Tenta arranjar quem te faça isso então(vai ser dificil)
E pela experiencia que tenho ainda é mais dificil arranjar quem se meta nessas aventuras e invenções ;)
