Boas.
Hoje montei o novo módulo de comando da rede eléctrica do carro.
Fiquei com 30 bytes de coding...
Entre outros, agora se quiser montar bi-xenon com faróis direccionais, fazer a 3a luz de stop piscar com uma travagem brusca entre muitas outras opcções, já posso...
Para terem uma ideia a de origem tem 17 bytes, esta que meti tem 30 bytes.
Ficam aqui uns print screens:
Módulo antigo:
Módulo novo:
Ficou á maneira.
O problema é que fiquei com um erro que não sai:
Friday,10,April,2009,16:43:27:21461
VCDS Version: Release 805.1
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 8P0 907 279 K
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2501
Software Coding: 078ACF268214100000000000000000000001FE0700020000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: 8P1955119 Wischer WWS Audi350 0130
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 134212 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.10
Time: 16:43:00
Freeze Frame
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ainda não testei o aquecimento dos bancos, mas já revi os circuitos eléctricos tanto dos modelos mais recentes como dos mais antigos e são exactamente iguais.
A única explicação possível é o módulo estar marado... :S
Mas se funcionar o aquecimento fica mesmo assim.
Já agora podem ver pelo erro os km do carro, pois bem, deve ser dos poucos importados que os km batem certo com o quadrante...
Cumps.
