Medi hoje a potencia do meu SPB 170 em Maha
  • Thread starter Thread starter jacq
Hoje decidi testar a potencia do meu A3 SPB 170cv em banco MAH LPS 3000 PKW.
Desilusão total :cry:
Dados segundo norma EWG 80/1269 (fm=0,30):
Potencia motor: 160,2 PS (117,8kW)
Potencia roda: 119,8 PS (88,1 kW)
Potencia dissipada: 40,4 PS (29,7 kW)
Binário: 356 Nm
Foi-me dito que podia ser o DPF cheio...........
Alguém me pode ajudar
Como assim ????
É normal..........vi no registo do mesmo banco uma passat 177cv e 378Nm :cry:
Devo reclamar????
Makaveli disse:
os generosos MAHA's a roubar cavalos? :green:
Generosos? :x
Vai a audi e pede para eles fazer um teste de potencia ao carro ( Motivo: Perda de potencia ) isso vai ao banco do importador medir e vais ver q isso sao injectores.... tou na mesma situaçao mas eu so tenho 143 cvs ainda tou pior q tu ja foi ao banco da siva e agr segunda vai trocar os injectores e fazer novo teste GARANTIA POWER!!
abraço
ps: Isso ta a medir mal o binario e tem muita energia dissipada q jante / pneu tens?
Já vi neste fourm e num MAHA um com 182,2 (o gráfico era estranho e comparado com o meu, o meu é mais linear)
Jante original, 17''
a norma do ensiao não tem nada a ver (EWG 80/1269)??? O gajo disse que a Din já não se usa.....
jacq disse:
Arranja um scanner e bota ai o grafico para agente ver as curvas...
Se tiveres o fap cheio isso vai parecer um ataque cardiaco....
Não tenho scaner e fotos só segunda mas o gráfico está linear........
Está a medir o binario mal como.........
Eu fui dos primeiros a queixar-me levou os 4 injectores e depois acusou 170 certinhos, por isso reclama :S
E que binario tinhas?
O ppl do banco disse que devia ser do FAP para andar com ele uns km em quarta às 2000rpm (já o fiz, não dei pela limpeza do filtro).
Reclamaste como? mostraste o relatório???
Cumps.
A que banco foste?
Eu na segunda feira também vou medir a minha, pois desconfio que os 170 cv também não estão lá todos :x ...
Estou a pensar ir à auto performance.
Quando o FAP estiver a limpar acredito que tire potencia agora por estar cheio não sei.
Reclamei queixei-me de falta de potencia mostrei o grafico mas para eles e igual ao litro pois o que me disseram era que tue o carro tinha que ser analisado em banco de portencia da Siva e la foi o bicho fazer 700kms ate a mouraria :twisted:
La verificaram que a potencia ainda era inferior a que tinha dado no banco aqui de cima (deve ser dos ares do norte um gajo e sempre mais potente :green:)
depois disseram que já era o 2º caso e que o 1º tinham resolvido com a troca dos injectores, trocaram os meus e fiquei com 170 e 345nm
Ja nao deu para reclamar mais.
Quando fiz o meu teste tinha acusado salvo erro 161 e 350nm
o do STronic apresentou 182cv no Maha da Vilauto :twisted: :twisted: :twisted:
conclusão, só o STronic soube fazer a rodagem :twisted: :twisted: :twisted:
Fiz o teste na FeelSpeed em Vendas de Azeitão.
No teu caso subiu a potencia e baixou o binario :icon_eek:
Onde é o banco de ensaio da siva?????
Não faço a minima ideia onde e o banco.
Mas nao esta aberto ao publico
Quanto aos valores atençao que ja nao me lembro bem mas deve ter sido isso
