mala (bagageira) não abre
Boas todos...
Infelizmente a mala do meu audi 80 cabrio não abre... nem com chave...parece estar presa, apesar de sentir que o canhão faz aquele click de abrir...mas não abre... ajuda pessoal , que se pode fazer para abrir a bagageira ?
Re: mala (bageira) não abre
tenta fazer força para dentro/baixo na mala enquanto abres.
Se não der, só forçando o fecho no chapeiro.
Um chapeiro abre isso e poe o fecho a funcionar, ja fez isso no meu 80 foi uma peca do fecho que se soltou.
Obrigado pelas dicas...provavelmente so forcando o fecho...
É que sendo cabrio , nao consigo chegar a bagageira...:/
Pois o meu tambem nao tem acesso, o deposito fica atras dos bancos.
Ainda ontem tive esse problema, com a mudança dos espelhos. Mas eu rebatia os bancos a puxava o cabo. Deves ter um problema de desencaixe nos cabos que abrem a mala, se sentes o vácuo a trabalhar deve ser isso, ou o canhão que soltou a mola. Não sei como ajudar, mas vou pesquisar.
Já tentei ...e nada...:(
Pelo vistos é que vou ter que fazer...tenho arranjar um aqui pela zona... mas nao estou a ver...
A ver se alguem me recomenda um que me trate disto como deve ser...
Sim sinto o vácuo a trabalhar...mas não abre...:(
Amanhã vou passar na Audi e pergunto ao meu amigo como fazer nestas situações. Quem sabe vai dizer um segredo:D para abrir. Os nossos Audi`s tem sempre surpresas,agradaveis;)
O vácuo trabalha já é bom, se calhar o ponto de abertura saiu do sitio, como no meu, com a mudança do espelho e para descobrir foi um dilema.
Pois provavelmente... e realmente eu estive a mexer no canhao pois estive a desmontar o stop que esta um pouco rachado... e andei a tentar colar. Pois aquele stop custa uma pipa de massa mais de 200 € ...:(
Fui ao chapeiro e nada... alguem que tenha o manual do audi 80 cabrio e se me consegue ver se existe algum cabo de emergencia para abrir a mala?:(
Ora bolas:S está difícil amigo. Vou entrar em campo, aguarda feedback.
Não streses, tudo se arranja. Vai acompanhado de mais um bom café na tua companhia, que foi muito agradável.
Já tentaste abrir com a chave. Coloca a chave na posição horizintal e abre com o comando. Vai experimentando. Estou a ver outras soluções. Pode estar a precisar de lubrificação e prender a mola.
Já amigo , ja tentei isso e nada... fui a um bom chapeiro e nada... ate me assustaram de me terem dito que em ultimo caso teriam que curtar na mala... disse.me ele que a ultima vez tiveram que fazer isso num ford e que era recente o carro... deves conhecer o chapeiro é na zona industrial de São Caetano ... qualquer coisa coelho...
Sim foi muito agradavel mesmo , mas como cheguei tarde... o tempo passou a voar e parece que foram 5mts de conversa...
e no que poder ajudar em relação no quer que seja , estas a vontade amigo...é so dares uma apitadela.;)
És um porreiraço..;)
Viva Seabra. Obrigado pelas tuas palavras, retribuo a mesma opinião. Fiquei preocupado com a mala, mas já estou a pesquizar. Descobri neste projecto que por trás do banco, existe uma abertura para ter acesso à mala. Vê com calma para dares a tua opinião. Também vi que o fecho está apenas no centro, logo podemos tentar com perícia abrir. Mas aquela abertura parece a melhor solução para chegar ao fecho.
Depois vamos tratar desse farol.
aiA-qvYFtec
Mais a quartela da porta.
Boas amigo. Eu vi isso de tarde , nesse sentido eu consigo desmontar os interiores em minutos ( so as vezes que ja o fiz) :) em apenas 4 parafusos e tiras os bancos de tras .. e esse buraco é uma possibilidade mas teria que ter uma vara forte ou assim para conseguir chegar ao fecho , pois esse buraco nem uma criança de 5 anos passa ali...
Um aparte...
Quando quiseres vamos por essa carrinha a brilhar, mas tem que ser uma tarde , eu não me importo, encostamos o cabrio e dedicamo.nos a tarde toda para a carrinha , sim porque tem que ser com tempo...pintar os frisos e po-la a brilhar como se estivesse a sair do stand...é so preciso braços e umas cervejolas... depois agendamos um dia para tratarmos do cabrio...ah e falamos com o nosso amigo Valente. É que alem da companhia dele . É mais novo e mais 2 braços também ajudam...:p
