Luzes interiores a fraquejar
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Flavioacc, 20 Ago 2019.
  1. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Boa tarde amigos ,
    Anda a acontecer uma situação um pouco estranha .
    Quando rodo a chave para a 2a posição as luzes da consola , 4 piscas , luzes de vidros e luzes do quadrante começam a fraquejar e a ficar mais fortes , tipo pisca pisca .
    De notar também que o ponteiro da velocidade sobe até aos 5hm/h e volta a descer .
    Já troquei a bateria para experimentar e não resolveu nada.
    Já corri o vag e nada .
    O carro é um Audi A3 8L de 2002, 1.9TDi.
    Alguém pode dar uma ajuda ?
    Enviado do meu Mi MIX 2S através do Tapatalk
  2. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    711
    Gostos Recebidos:
    359
    Tens uma dica no outro tópico (A3 8L)
  3. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Mais ninguém opina acerca deste assunto ? :/
  4. ptfuzi
    ptfuzi
    Desde:
    17 Jun 2016
    808
    Gostos Recebidos:
    289
    Falta de massa?
    Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
  5. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Talvez. O mais estranho é que colocando o carro a trabalhar tudo fica normal.
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 545
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Diria falta de massa, mas só analizando isso.
    Mas podes descartar, identificando a massa da luz do tecto. Depois, com a luz a fraquejar, ligas um fio dessa massa ao chassi do carro e vez se volta ao normal.
    Se nao for daí, então partes para a alimentação e verificas as alimentacoes da caixa de fusiveis e bateria.
    zefern gostou disto.
  7. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Porquê a massa da luz do teto ? Essa não fraqueja , apenas fraquejam aquelas luzes do travão de mão , bateria , botões dos vidros, etc que ligam quando rodas a chave para a 2a posição .
  8. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    711
    Gostos Recebidos:
    359
    Parece-me que são as luzes de aviso que falham, o estranho é serem tb as dos botões dos vidros e interferência no velocimetro. Ainda pensei no regulador Dimmer mas sendo assim, não! Deve ser a nivel do painel instrum.
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 545
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Pensei que fossem todas.
    Então mete a massa na consola ou quadrante. Se conseguires, directamente a massa da bateria.
  10. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Pelo que testei ontem, se rodar a chave com os minimos ligados, as luzes dos ponteiros e nos numeros não fraquejam.
    Quanto a isso de meter massa como não sei e para não fazer asneira vou deixa-lo para quem percebe , no entanto não queria ir para lá feito nabo e por isso abri o topico.
    Achas também provavel ser do quadrante? Como não são apenas luzes do quadrante não sei se fará comunicação com o restante.
  11. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 545
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Duvido.
    Vejo mais uma relé de alimentaçao marada ou contacto.
    Flavioacc gostou disto.
  12. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    Ok , obrigado.
    O que me deixa ainda mais confuso é o facto de quando acontece isto, o ponteiro da velocidade sobe até aos 5km/h e volta a descer, só acontece as vezes e quando dou a partida do motor tudo fica normal.
    Vou ter que andar com o carro assim até segunda-feira que é quando vai para o eletricista e depois é rezar para que descubra rapido qual o erro que tem.
    Assim que souber posto aqui para que possa ajudar os restantes membros.
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 545
    Gostos Recebidos:
    5 486
    E nao te esqueças de ver bem os bornos de bateria, seu estado, fusiveis, contactos, etc...
  14. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    2 049
    Gostos Recebidos:
    855
    A bateria troquei por outra sabado para fazer a experiencia , continuou igual por isso descartamos a opção de ser bateria.
    Os bornos foram limpos ao mesmo tempo e nada.
    Os fusiveis caso estivesse algum lixado deveria deixar de funcionar não ? Ou pode estar algum em mau estado e fazer apenas mau contato ?
  15. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 545
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Falei nos fusiveis, pois as vezes os de má qualidade calcinam nos bornes. Daí verificar, nunca confiando.
    Se depois de tudo visto, não surjir a anomalia, deverias usar um multimetro e fazer a leitura de tensões, corrente, e condutividade das linhas, começando pela alimentação. Não sei é o caso do teu, mas ha veiculos em que a alimentação passa por uma relé. Poderá a mesma estar a falhar. Podes tambem as verificar.
Partilhar esta página
