luz do air-bag.... ajuda!!!
boas pessoa gostava de ua ajudazita....
tenho um a3 de 96 de 90cv dos primeiro e andava com a luz do air-bag a acesa e derivado a inspeção e teve de ser apagada e segundo me disseram nestas centralinas n da pra apagar com a maquina normal tem de ser a centralina aberta e desbloqueada pra depois apagar o erro...
o prob e que ao mudar os injectores forcei o arranque e a bateria deu as ultimas e tive de ligar cabos a outra bateria e depois de o carro pegar reparei que a liz do air-bag voltou a acender, sem mais nem menos, a minha divida é, por n ter sido acidente nem nada sera que agora n da pra apagar com o vag?
alguem sabe como se faz?
agradecia ajuda dos entendido(mestre rafale, neljoe etc etc etc)
cumps ao pessoal
sim essas estao...
sim deve de dar pra apagar eu n sei é como fazer com o vag....
o meu é o 704.... se alguem poder dar uma ajudazinha?
entras no modulo do airbaig, depois fault codes e apagas o erro que lá aparece,
se for assim corrigam me ;) ;)
sao uns bacanos....
apagar a luz do air-bag faz-se so com a chave ligado ou o carro a trab?
lol... ja agora pra fazer tipo teste a pressao dos injectores pressao de turbo é em que modulo?
abracos...
fbio_power disse:
sao uns bacanos....
abracos...
com igniçao ligada sem motor a trabalhar
quanto ao resto
modulo engine1
qualquer coisa 8
depois e procurares pelo canal dos injctores ;)
Basta a chave ligada, nao precisas ligar o motor
Para os codigos tambem podes ir a opcao APLICATIONS e depois ERASE ALL DTCs.
Instruccoes para medir turbo (em ingles):
Air system part I: Turbo
* Go to Engine Measuring Block 011
* Start Logging the data
* In a high gear (4th/5th) give full throttle from 1500-2000 rpm to 3500-4000 rpm
* Find and Open the Log file in Windows Explorer
* In Excel graph actual/requested boost -vs- rpm
* On a stock vehicle, one should see a spike at 2.1 bar quickly regulated at 1.9 through
the whole rpm range.
Ja agora, ha relatos de colegas do audipt que ao colocarem uma bateria nova no carro, a luz apagou...
Espero que ajude
pois mas a bateria apenas descaregou pois agora esta boa....
je agora é normal o que me aconteu? ficar sem bateria e ela acender?
