Luz da resistencia de pre aquecimento a piscar no a3 8p
Sim, mas tb pode ser o switch da embraiagem é por isso que é conveniente ligar o Vag com.
O da embraiagem? agora é que fiquei pensativo. realmente nao consigo ligar o cc e as luzes de stop funcionam todas bem. será o da embraigem? o switch do travao é barato e pelo que vi aqui ate se monta bem. e o da embraiagem será a mesma coisa? estes carros é so truques.
Sim é idêntico o processo de substituiçao . não sei é se será a mesma peça é necessário confirmar.
ja comprei o switch do travao. por acaso até é barato. 13 euros. ja o da embraiagem fica a volta de 60 euros. espero que seja o do travao.
agora so falta tentar trocar aquilo para tirar as duvidas.
Mas as luzes de travagem funcionam bem ? Se funcionam bem quase de certeza que o problema não vem dai.
Era melhores ligares o vag com de modo a teres a certeza.Assim gastas dinheiro duas vezes.( espero que não)
boas
no meu já aconteceu o mesmo, da luz da resistencia a piscar, mas quando ele me entrou em safe mod. Desliguei o carro e tornei a ligar e tava novo.
Mas essa luz pode ser para avisar de varias coisas.
O melhor é mesmo ligar isso ao Vag Com.
boas
ja liguei o vag com e aparecem os seguintes erros:
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 148.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
alguem me pode ajudar acerca destes erros?
parece que é mesmo o brake switch, mas ha outros.
obrigado
17055/P0671/001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
17055/P0671/001649 - Ross-Tech Wiki
se percebi bem isto tem a ver com as velas de incandescencia.
agora nao acende luz nenhuma,mas de vez em quando la volta a luz a acender.
como ja tenho o brake swicth vou troca-lo, mas isto das velas é estranho.
vou apagar os erros e depois ver se voltam a aparecer.
obrigado paulo
