LIMPA PARA BRISAS TRASEIRO
  • Thread starter Thread starter JMN
Boas Pessoal.
O limpa para-brisas traseiro da minha argolas A4 1.9 TDi 130cv de 2002 esta marado: quando se desliga o manípulo, não para. Fica muito tmpo a funcionar e nao para no sitio certo (para em qualquer sitio do vidro e nao do lado direito em baixo...).
Alem disso, mesmo desligado, quando ligo o carro, fica logo a trabalhar e demora muto a parar...
Alguem tem uma ideia do que pode ser? Sera um arranjo caro? Tem que ser na Audi?
Abraços
Jmn
Re: LIMPA PARA BRISAS TRASEIRO
Na minha opinião será a placa electrónica que está dentro do invólucro do motor do limpa pára brisas traseiro, tb procuro um conjunto a bom preço.
Tenho o mesmo problema. Acontece-me o mesmo e fui seguindo o circuito até chegar ao motor, abri o invólucro do motor e a placa está completamente oxidada.
À partida o seu problema deve ser o mesmo.
É correcto. Ou placa de comando do motor limpa vidros, ou falta de massa (-).
Ao abrir, podem remover os oxidos com WD40 e a ajuda de uma escova dos dentes
e tentar dar soldas novas e ver se resolve.
Ao dar a solda, não esquecer de dar solda com anti-oxidante ou por pasta anti-oxidante.
No final, se possivel, passar um verniz em spray para proteger (fiz isso no motor de vacuo de fecho central do meu VW polo).
Mais um com o mesmo problema, só estou á espera de descobrir se tirando a escova traseira passa na IPO, se sim...escova out :)
X2! Antes de se porem a gastar € tentem fazer o que o madlima disse!... :)
o meu problema tb é identico , ao dar ao manipulo a escova apenas avança 1cm e pára, desligo a manete e quando volto a ligar sucede o mesmo, avança 1cm e volta a parar e assim sucessivamente...será do motor?
realmente gostaria de lá aceder, alguém tem um esquema ou conhece maneira de lá aceder?
obrigado
Malta, alguém me sabe dar indicações do preço de um motor para o limpa parabrisas traseiro? O do meu A3 Sportback aconteceu precisamente o mesmo, e ainda por cima ao tentar fazer com que parasse manualmente, fiquei com o braço na mão (partiu, portanto). Alguém tem noção de quanto custa o motor e em separado o braço, ou preços dos dois em conjunto? Aguardo uma resposta. Obrigado
Isto infelizmente é um mal crónico, por causa da bela placa electrónica, arranjas hoje e daqui a uns tempos voltas a ter problemas. Sempre podes fazer como eu, desliguei a ficha do motor e acabou-se. Como lavo o carro todas as semanas ou passo por água nem me chateia nada.
Claro que se quiseres ficar com tudo a funcar de novo, aqui tens uma dica, pois ir à audi sai bem mais caro e dou-te um conselho, não te metes em peças usadas :green:
AUDI A3 A4 A6 R4S PASSAT REAR WIPER MOTOR | eBay
Ori. Aerotwin Scheibenwischer Heckwischer Audi A3 S3 8P | eBay
Boa sorte 8)
acabei por comprar motor novo e custou a volta de 150€ na Audi.
