tuningo disse:Já decidiste????
Já, consegui encontrar umas originais.
Obrigado na mesma.
Tag disse:Mete ET35. É a melhor opção.
Eu fui buscar umas com ET44 e depois lá acabei por colocar uns espaçadores. Não é que as jantes não dessem, mas ficavam muito para dentro e o conjunto perdia um bocado.
A4mota disse:que espaçadores colocaste? Onde compraste?
diogopinho disse:Mota ganha Juizo...
Vais andar a contar os paralelos todos um por um....
E a fazer as rotundas da cidade a 200...![]()
Tudo tem as suas vantagens e desvantagens, mas que fica linda, isso fica...
A4mota disse:Oh diogo, isso é o k faz trabalhar até de manha meu.. eu já tenho as jantes 18 no carro
Agora só tenho uma duvida quanto ao ET. As jantes são ET43 e queria por espaçadores, mas já experimentei os de 16mm e as jantes ficam muto para fora. :roll:
pmgoliv disse:Não há nada que enganar... se como está fica muito para dentro e com espaçadores de 16mm fica muito para fora, nada como arranjar uns de 8mm.
E como vês, o que o pessoal disse estava mais que certo: ET35.
Se tens ET43 e lhe meteres espaçadores de 8mm, ficas com? ET35, pois claro.![]()
Sparkline disse:Existem pois...
Tanto por roda como por eixo.![]()
Sparkline disse:Trabalho com varias marcas de espaçadores como H&R, Eagle, FK, entre outro...
Sugiro a promoção FK:
http://www.audiportugal.com/forum2/index.php?topic=15711.0
Bons preços![]()
tuningo disse:Lembras-te da 1ª conversa que tivemos
Podes colocar et30 no teu carro, ou seja coloca espaçadores 12mm vai passar para 32, aceitavel.
Vê as jantes (A5) do egasRS ET30, ficaram no ponto, tinha lá uns espaçadores nas antigas, que já não são precisos.
A4mota disse:Começo a ficar confuso!!! :S
Uns dizem que no máximo ET35.
As jantes 18 são ET43 e estava a pensar em espaçadores de 8mm para ficar com ET35. Será que ET30 não será de mais?
