qual é a tua ideia?
A minha ideia é talvez trocar as colunas, woofers e tweeters de origem por outros de melhores características, mas para isso preciso de saber como estão ligados e quais são as suas características.
Sei que tem um amplificador na mala mas não sei quantos canais tem, não sei qual a potencia das colunas e dos woofers, não sei onde ir buscar um canal para por um sub woofer, etc.
Não queria ter de desmontar tudo para ver. Não tenho sitio para fazer isso.
eu anteas de comprar algo, ligava um vag-com a isso e via a codificação do sistema de som se esta adequada para o teu carro. podes ter a codificação de A6 ou A4 ou Q5 e faz diferença..... por vezes brincam nos valores e fica mal......O som não é o Bose e não tem sub, mas não é mau de todo, os graves até são porreiros e os médios também, mas os agudos estão demasiado fortes e pouco cristalinos, ferem o ouvido.
Já tentei baixar na afinação do mmi mas o som fica muito choco e pouco claro.
O que me aconselham a fazer? trocar os tweeters ou montar uns crossovers talvez, não sei o que posso fazer mais para melhorar a qualidade dos agudos.
o vag ajuda te no long codingOnde consigo os valores certos ?
o vag ajuda te no long coding![]()
Obrigado a todos pelos vossos comentários e ajuda.
Já consegui os esquemas do som para o q7 de 2007, o standard e o Bose, acho que vou tentar fazer um upgrade de som para o Bose.
Depois de estudar os esquemas vi que se podem usar todas as ligações existentes para as colunas originais tendo apenas de religar tudo de outra forma na ficha do amplificador Bose e passar cabo para o subwoofer.
Tenho apenas duvidas quanto ao software, irá trabalhar com outro amplificador, ira reconhecer ou sera necessário programar ?
