Então a novidade que tinha para a argolas é o cabo VagCom (finalmente comprei um!!!!
Hoje decidi experimentar:
Primeiro fiz um scan, e o resultado foi este:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Sunday,15,August,2010,12:24:30:13314
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 245800km/152733miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 FD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2137
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01140
Shop #: WSC 49093
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 13921
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
35-00 - -
Acusou dois erros, o da bomba de vácuo, segundo ouvi dizer é crónico!, agora o outro não percebi muito bem, se alguém me puder ajudar.....
Depois tentei verificar os Km's reais, mas não deu!!!!!
De seguida fechei a EGR electronicamente, pois já tinha colocado junta-cega à muito tempo!!!
