Fuga de gasoleo pd 130cv
Boas malta, ultimamente o carro deixou de pegar quando estaciono em um sitio a direito (sem inclinação), mas se deixar o carro num sitio com inclinação e com a frente para baixo, já pega. Como sou o unico a estacionar ao contrário, notei uma mancha, que penso ser de gasoleo. Tentei ver de onde vinha, mas só vejo um tubo molhado, não sei se só esta a escorrer pelo tubo ou se é do tubo mesmo.
Nem sei que tubo é esse, se for algo eletrico então não é dai de certeza...
Para terem noção a localização do tubo:
Acho que deve ser fuga na bomba de gasóleo.....
A minha B7 também apareceu desse lado e tive de por juntas na bomba.....
Também custava um pouco mais a pegar....
Para mim só existe 2 tipos de bombas...
Bombas injetoras.... Nos vp's
Bombas alta pressão.... Nos pd's ou cammon rail. Posso estar enganado....
Nos PD são chamadas bombas tandem, até ao injector o gasóleo não vai com grande pressão, pois é o próprio injector que faz de bomba.
Nos motores CR é uma bomba alta pressão.
Nos VP , o sistema é totalmente diferente (embora tenha algumas semelhanças com o CR)
Se ele pega bem com o carro inclinado é a válvula de retorno do gasóleo que fica por cima do filtro. o gasoleo retorna ao deposito e custa a pegar ;)
