Fiquei sem gasóleo?????
Bom dia a todos,
Coloquei este topico para saber se esta situação é normal ou não:
Ponto de situação, computador d bordo a dizer que a reserva Ainda dava para40km e deixou-me a pé sem gasóleo? Quem tem cp de bordo qual a experiência neste campo?
A4b8 avant
Provavelmente algum problema na boia!
Normalmente quando marca 0km de autonomia, há quem diga que o carro ainda tenha gasóleo para uns 20km's (Nunca quis confirmar :D )
logo se ficastes sem gasoleo e ela marcava 40km's é que ha um problema algures
Sabes se através de vagcom da para ver se boia tem algum problema?
Consegues ver quantos litros tens no deposito salvo erro, até há maneira de calibrar a boia (Pelo menos na A6, que nas A6 o que dizes é um problema bastante conhecido)
O ideal era esvaziares o deposito todoe veres quantos litros aparecem no VCDS
Pode acontecer :)
Todos os carros vêm com o valor padrão para aviso de reserva :) uns com mais km outros com menos... dá para alterar no VAG :) o @goblin é que me ensina estas coisas :p explica-lhes tu melhor que eu não sei mais :D
Pode acontecer :)
O meu avisa aos70km...estava a dirigir-me para uma bombas, com a alerta de que Ainda daria para 40 e fico a pé...agora quando acender a reserva tenho de ir logo a correr Meter gasóleo? Que cena
Pois... isso é que é mau... mas existe de forma de acertar isso... ou o próprio carro da próxima acho que vai acertar melhor! Já sabes que nem sempre é certo... provavelmente no teu caso tens o aviso muito em cima!
O cálculo dos quilómetros de autonomia é feito consoante a condução.
Não seria ilógico os quilómetros restantes serem certinhos?
Tanto podes fazer 80 km's em condução normal, como podes só fazer 20 ou 30 numa condução agressiva...
PS: Também tenho uma A4 8k5
ILÓGICO acho que é essa resposta...
Certamente que isso ele deve de saber...
E se reparares bem, a pergunta que ele faz é um bocado diferente para a tua resposta...
Pois seja lá qual for o tipo de condução usada, o quadrante vai fazendo os cálculos e actualizando a informação dos km dá autonomia restante...
Por isso, ficando ele sem gasóleo, é LOGICO que a autonomia fosse 0 ou bem perto disso, no maximo 10...
Exatamente!!!
Se estivesse a fazer uma condução agressiva a auitomia teria d ser bem menor...eu ía a 40km/h...o ca a dizer autonomia de 40km e...puf, carro a engasgar até parar...não acho normal
Já passei por essa fase, até apanhar uma subida grande e ia lá ficando porque deixou de chupar do depósito. A bomba não consegue tirar todo o gasóleo do deposito.
Não é nada saudável andar quase seco. È por todo o sistema em esforço sem necessidade, podem avariar uma porrada de coisas, bombas de combustivel, injetores, .... (não estou a dizer que é causa efeito, mas que estão a pedir problemas, ... , também estamos por cá se aparecerem problemas, mas era escusado) ;)
Eu nao costumo andar na reserva mas desta vez aconteceu...as bombas eram a 2km e eu sabia disso, e dizendo o carro que Ainda dava para 40km...não estava Á espera deste desfeixo
Talvez eu não tenha sido 100% perceptível.
A autonomia que lá é apresentada, não é instantânea. O cálculo não é efetuado conforme a condução naquele momento, mas sim nos X quilómetros anteriores.
Por exemplo, tenho uma A4 avant também e, quando atesto meto sempre todo a zeros, a autonomia aparece sempre que dá para 850 km's. Basta eu começar a apertar com ela e, se for precico a autonomia desce logo para 750 km's ou 700, sem eu sequer andar 50 que seja. Se voltar a conduzir defensivamente, a autonomia volta a subir, mas não acontece logo. Só acontece passado uns bons quilómetros...
Portanto, se o rapaz andou a conduzir "agressivamente" até antes de entrar na reserva, é perfeitamente normal que os valores da autonomia não estejam corretos, nem sequer aproximados, porque o pouco que ele andou desde a reserva até aparecer os 40 km's não foi suficiente para fazer o cálculo correto ao tipo de condução atual que , se fosse instantâneo, se calhar aparecia 0.
O nível de combustível deve ser medido pelo ponteiro. Se o ponteiro estivesse a acusar combustível e o depósito estivesse vazio, aí sim, poderia ser problema da bóia. Agora o cálculo de autonomia não tem a ver com a bóia.
Tudo certo até á parte da condução agressiva, nao aconteceu[emoji18]
