FALHA DE LUZ DE FREIO / BRAKE LIGHT FAILURE
Boas pessoal, tudo tranquilo? Seguinte.. essa luz vem me infernizando desde quando comprei o carro, antes não estava dando muita bola... Mas ultimamente ta me tirando a paciência, sabe quando gostamos do carro alinhadinho? Então... Sou desses..
Pelo manual essa luz é a de ''brake light failure'' (FALHA DE LUZ DE FREIO) porém estou com todas as luzes funcionando, brake light, e freio, até por precaução conferi todas as lampadas externas restantes, farol, piscas, luzes de ré, farol alto, enfim... Vocês teriam dicas do que fazer?
Eu já conferi o soquete, ele está em perfeito estado, removi todas lampadas e coloquei novamente, lampadas com os polos bons, sabem o que mais eu poderia fazer pra resolver isso?
Anexos
    48,3 KB · Visualizações: 27
    30,6 KB · Visualizações: 27
Interruptor do pedal de travão avariado
Este interruptor faz duas funções nem sempre quando acende as luzes quer dizer que está bom
Muda isso que é barato um abraço [emoji12]
Brake (Freio) Switch (interruptor) no pedal de travão (Brake - freio) com defeito?
Ele deveria aparecer avaria no VAG VCDS? 01- ENGINE, exato? no meu não chegou aparecer... Teria alguma forma de testar ele?
Não isso é mesmo o interruptor é comum com a idade ou uso
Mudei o meu primeiro aos 10 anos e agora com 17 vai levar outro também estou com este problema mas no meu faz esporadicamente desde que mudei o servofreio até pode ser afinação ou mal montado
Vou verificar esse interruptor no pedal do freio, e depois dou um retorno então, teria alguam forma talvez do meu estar mal conectado ou algo do tipo?
Podes dar spray de contactos na ficha e esticar o veio central do interruptor que depois afina para o sítio quando travares no pedal
O switch do pedal custa 14eur da VW (cor verde) e 20 e poucos da audi (preto/preto cinza claro). São exactamente os mesmos.
ESTOU COM 2 INTERRUPTORES PRA TESTAR, UM DE DOIS PINOS E UM DE QUATRO PINOS, TOMARA QUE SEJA ISSO
