Escova traseira
Ola, a escova de tras da audi a4 Avant b5, nao quer acordar alguem sabe o q se pode estar a passar, será motor queimado, Fusivel, manete?
Agradeço desde ja a ajuda para ver se consigo resolver estes pequenos problemas q vou descobrindo no carro.
AH
janandree disse:
AH
A minha ainda acorda, tá é coxa, ou seja , anda aos solavancos, quem descobrir primeiro o que é chiba-se aqui. :green:
TDi... disse:
a minha tb andava assim desmontei limpei e lubrifi ficou nova ate leva lume :D
isso nao será como os da frente, falta de lubrificaçao?
o meu faz o mesmo vou tirar fora limpar e lubrificar...
O problema destas escovas, é que quase nunca sao utilizadas, e com a falta de utilizaçao, vao ficando resequidas por dentro, sem lubrificaçao.
Pode-se para as "acordar", ligar a manete dela, e empurrar com jeito, afin de a ajudar a começar a andar e a descalcinar.
Mas o melhor mesmo é desmanchar, descalcinar se perciso, e lubrificar.
audiA4tdi1.9 disse:
isso costuma me acontecer nos importados , fica tudo calcionado e deixa de trabalhar .
confirma se chega corrente ao motor da escova e se la chegar e quiseres tentar poupar uns tostões , tira fora e da lhe wd 40 com alma .... depois deita lhe um pouco de massa consistente , pois o wd 40 ao fim de um tempo vai embora e volta tudo ao mesmo .....
Pois é o motor esta mesmo nas lonas o suporte das escovas derreteu, sabem quanto custa um novo?
Como é q sai a aste, é de enroscar, tem estrias ou é outra coisa?
Andree Hilario
a haste aperta com uma porca e depois e so puxar ... com jeito para nao moer as estrias onde encaixa ...
por norma custa um pouco a sair .... recomenda se paciencia :green:
eu já tive esse problema tb e foi so limpar o calcinado e lubrificar de novo!
agora tenho é k arranjar o bico do mija-mija pk esse nao deita agua!se tirar o bico a água sai.
isto de bicos ainda tem k s lhe diga! :green: :green: :green:
(atenção k hoje num é sexta :green:)
