Erros Vag-com! - Depois da ida ao electricista! (sensor g202 needed)
Boas!
Liguei o Vag-com no carro (a3 8l 130cv 2001) e apareceram estes erros:
Traduzam-me isto sff :green:
Obrigado. ;)
Re: Erros Vag-com! "Traduçao"
Isto ja é depois de fazer isso... ;)
Sei que tem a ver com um sensor do ABS e qq coisa do ESP..
Qt ao ESP é normal ter erro pk ele nao ta a funcionar, mas keria saber especificamente o que é..
E o HVAC, pk aparece excessive comm errors?
Queria ajuda sobre como resolver isto...
Obrigado..
e o problema não será o mesmo :?: :?: é que a descrição é a mesma :roll: :roll:
quanto ao klima...por alguma razão ele não está a deixar ler o módulo :S :S Foi só agora ou já costuma ser assim :?: :?:
kobaiin disse:
Quanto aos erros de ABS ninguem me pode dizer o que fazer?
Obrigado..
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Supply Voltage insufficient
Possible Solutions
Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
Check Supply Voltage
Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
@ http://wiki.ross-tech.com/index.php/01423
_________________________________________________
01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Possible Causes
Yaw Rate Sensor (G202) faulty
ESP-Sensor Unit (G419) faulty
Possible Solutions
Check Yaw Rate Sensor (G202)
Check ESP-Sensor Unit (G419)
@ http://wiki.ross-tech.com/index.php/01542
8)
Ok...
Um electricista "vulgar" consegue fazer isso, certo, por exemplo se for a uma bosh car service?
Desculpem a pergunta mas quando ha duvidas pergunta-se... :P
kobaiin disse:
Ok...
Se fores á Bosch, eles fazem-te o Diagnóstico (ligando á "máquina") e dizem-te o que é...
Ok, vou ver se trato disso e depois deixo aki feedback, pode alguem 1 dia ter o mesmo prob.
Obrigado. ;)
Ora fui hoje a um electricista, que me ligou á máquina e diz-me que é o sensor da caixa de direccção(ESP).
1º diz-me que há 2 tipos de sensores e que o mais caro custa 600€ :o :o
2º diz-me que algo se passa de mal porque sempre que ha qualquer coisa de errado com o sistema de ABS/ESP é suposto aparecer a luz (triangulo amarelo) no quadrante a dizer que tem o erro.
E não aparece nada. :S Nem o ESP funciona.
Disse-me que suspeita que quando me venderam o carro mexeram no quadrante, ou seja, para nao tar a pôr o sensor, ou dessoldaram o LED ou desligaram alguma ficha... :x
E se assim for: quadrante novo... :|
Tou f#dido... :x :x
O que pretendia era recorrer aos especialistas do forum, e darem-me a opinião sobre esta solução dada pelo electricista.
Abraço.
Re: Erros Vag-com! - Depois da ida ao electricista!
mas espera la se tens erro no sensor de esp acho que basta trocalo e isso tem de ficar bom
e o sensor do esp é o mesmo que o de abs
Antes de mais....vai a outro sitio porque esse "diagnóstico" não serve:
Ainda não sabe bem o que é, mas já sabe o preço e logo do mais caro ;)
kobaiin disse:
Que belos conhecimentos (eu de certeza, que não diria melhor e mais disse-te algo que tu ainda não sabias): !!!
kobaiin disse:
E á laia de Perry Mason...
kobaiin disse:
Ou então é algo que ele já fez igual...
kobaiin disse:
:arrow: Exacto! Desliga-se uma ficha ou dessolda-se um led...reparação: Um quadrante novo que também é baratinho!
por acaso o sensor de abs nao e o mesmo do esp mas nao custa 600€ e nem se quer esta na caixa mas sim na roda
o melhor mesmo e trocares de electricista
mas olha tem calma pk eu tenho aqui um a3 com o mesmo problema que o teu amanha ou sabado ja te digo o preço da festa ;)
Mestre rafael disse:
E confirmas que nao avisa no quadrante?
"é laia de Perry Mason"? :P
Depois diz entao como resolveste e por quanto ficou.. ;)
No meu caso, no erro do Vag-com, como fica traduzido, em matéria de resolução?
