kobaiin disse:Quanto aos erros de ABS ninguem me pode dizer o que fazer?
Obrigado..
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Supply Voltage insufficient
Possible Solutions
Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
Check Supply Voltage
Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
@ http://wiki.ross-tech.com/index.php/01423
_________________________________________________
01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Possible Causes
Yaw Rate Sensor (G202) faulty
ESP-Sensor Unit (G419) faulty
Possible Solutions
Check Yaw Rate Sensor (G202)
Check ESP-Sensor Unit (G419)
@ http://wiki.ross-tech.com/index.php/01542
kobaiin disse:Ok...
Um electricista "vulgar" consegue fazer isso, certo, por exemplo se for a uma bosh car service?
Desculpem a pergunta mas quando ha duvidas pergunta-se...![]()
kobaiin disse:1º diz-me que há 2 tipos de sensores e que o mais caro custa 600€![]()
kobaiin disse:2º diz-me que algo se passa de mal porque sempre que ha qualquer coisa de errado com o sistema de ABS/ESP é suposto aparecer a luz (triangulo amarelo) no quadrante a dizer que tem o erro.
kobaiin disse:Disse-me que suspeita que quando me venderam o carro mexeram no quadrante, ou seja, para nao tar a pôr o sensor, ou dessoldaram o LED ou desligaram alguma ficha...![]()
kobaiin disse:E se assim for: quadrante novo... :|
Mestre rafael disse:por acaso o sensor de abs nao e o mesmo do esp mas nao custa 600€ e nem se quer esta na caixa mas sim na roda
o melhor mesmo e trocares de electricista
mas olha tem calma pk eu tenho aqui um a3 com o mesmo problema que o teu amanha ou sabado ja te digo o preço da festa![]()
