Boas...
À dias comprei uma manete tipo a sline para substituir pela que eu tinha de origem no meu A3 8L.
A manete é esta:
A de origem é esta: (o carro tava todo sujo... não liguem )
Agora é arregaçar as mangas e fazer o trabalho
Primeiro peguei na manete que ia por e separei-a do fole, bastou puxar a manete na direcçao oposta à que puxava o fole, ou seja, manete para cima fole para baixo
Depois, já no carro, retirei a manete de origem, para isso levanto a parte de baixo:
depois puxo o fole toda para cima:
fica visivel uma anilha que prende a manete ao ferro:
só temos de a partir, abrir, como quiserem, eu optei por corta-la... foi mais rapido
agora é so puxar para cima e fica assim:
Agora... como eu à uns tempos tinha pintado a consola central de preto, faltava-me pintar a parte de baixo da consola, entao, mãos à obra
tudo vem forradinho para a tinta não vasar...
Depois foi só pintar...
e o resultado foi este: (na foto parece estar mal pintado, mas não... é o flash da camara que faz ficar com essa ideia)
para verem a diferença olhem para o sitio onde fica a borracha, eu tirei-a e perto dos buracos está a cor antiga...
Agora é colocar a manete...
Eu era para tentar meter o fole da manete que comprei, o user pikachu disse-me que se conseguia à justa, eu andei a tentar alargar o fole mas não me pareceu que desse para por, parecia-me curto e então segui o conselho do user A3FaN e só meti a manete nova no fole antigo.
Então na manete + fole antigo tem um plastico que prende o fole à manete, é retirar esse plastico, alargar e puxar, e fica a manete separada do fole.
Depois pegamos no plastico que prende o fole novo a manete nova, e mete-mos esse plastico no fole antigo...
Neste momento já ta o conjunto pronto a ir ao sitio, pomos a manete no ferro onde estava a antiga, a manete nova tem uma anilha igual à que partimos para retirar a antiga. Pegamos num alicate de pontas ou num alicate universal e apertamos a anilha, quando estiver bem preso prendemos o fole na consola...
(peço desculpa, mas depois de ter o trabalho concluido é que me lembrei que não tirei as fotos, mas com a explicaçao que dei penso que dá para entender bem. tambem se alguem tiver alguma duvida tá à vontade para pedir ajuda )
O resultado final com tudo já no sitio é este:
Para fazer isto recebi umas dicas do user A3FaN e do pikatchu, por isso eles tb tem creditos neste DIY.
A manete é esta:
