LUZES CORTEZIA
(A3 8P)
(A3 8P)
VIA3 @ Danii.. @ Rony
Material:
:arrow: Fio Multifilado 1mm
:arrow: Terminais
:arrow: Fita isoladora
:arrow: Alicate de cravar terminais + um de corte
:arrow: Navalha
:arrow: Multimetro
:arrow: Ferro de estanhar
:arrow: Chave de fendas/estrela
:arrow: No meu caso não foi necessário molas para as portas que saíram e não se partiu nenhuma mas mais vale prevenir e comprar molas
Total de 6 pontos de luz (2 para os pés e 4 para as portas [2+2]
Desmontar portas: tirar os trims e desapertar os três parafusos, depois é puxar ''como se fosse‘' para partir a forra da porta
Forra fora e assinalei o sitio onde iria cortar (parte de baixo da forra da porta)
como não tinha uma ‘’drenel’’ utilizei este material e cortei a parte que não interessava
Passo seguinte, começar a passar cabo do plafonier para a coluna da porta conforme indica as setas
Ilustração por onde passámos os cabos: da coluna para os pés com derivação para a porta
Aqui nos pés temos a derivação para a porta
Resultado final
Passo seguinte foi fazer a porta onde se voltou a fazer uma derivação da luz de baixo para a lateral (porta) fixando e isolando bem os cabos na porta
Portas montadas e então vamos lá dar solda no plofonier e ligar os fios que ja se faz tarde.
Fizemos as ligações separadas, uma para cada porta
Resultado final
Para descarnar os cabos tivemos que recorrer ao Rony
Espero conseguir dar mais luz ao audipt 8) e que sirva de alguma coisa :idea:
ps: não juntei ao DIY do Egas para não baralhar muito
