Consumos no CB
  • Thread starter Thread starter MarkS
8)
:arrow: tirem me 2 dúvidas:
:arrow: Até á data pensava que era + economico descer em ponto morto, do que descer em 4ª/5ª sem tocar no acelerador.Mas no CB em consumos intantaneos em ponto morto faz tipo 1.8/2.4/3.2 L sem tocar no acelerador a descer em 4ª faz 0L .. Será mm mais economico? Ou o CB não conta quando nao se tá a tocar no acelerador?!
:arrow: É normal eu por exemplo numa recta em 4ª ás 2.000rpm completamente estaveis e ter consumos instantaneos que tanto podem ser 4.5 como 6.5 como 7.0 L ?! Se a VM é constante as rpm também.. em recta sem oscilações de piso, porque variam os consumos instantaneos?!
Man na minha pouco experiencia aconselho a deixares o carro sempre engatado, que se lixem os consumos que foi assim que dei cabo da frente de um Octavia.
JA me disseram o mesmo...nunca desengates o carro porque ele torna-se muito instavel e podes depois nao conseguir fazer nada com ele e quando menos esperas...
Tambem tinha essa mania por causa dos consumos mas deixei-me de fazer isso...
Compreendo e agradeço os vossos conselhos, só queria mm que me esclarecessem qual o mais economico, o mais seguro é outra historia..
Talvez o mais economico seja o Desengatado como é obvio...nao vais a exercer força nenhuma de aceleração no motor o carro vai desengatado é como se tivesse parado pratiocamente...
Logo nao gasta tanto como se for engatado mesmo que em 4ª ou 5ª...
Agora explicar isso do teu CB nao sei porque...
Marks disse:
mas por exemplo nos Clios acontece o mesmo, engatado sem aceleração consome 0 L
Marks já por isso mesmo de não desengatar o carro :P
é assim consumir menos é desligado!! relantim ou 5ª consume menos porque trava o carro só isso, e desengatado não!
Em relação à segunda! liga o vagcom e ve a percentagem de aceleração que vais a dar!! porque podes tar a acelerar mais e ai sobe o consumo!
BTW: anda com isso na media e nao no instantaneo :P
Isso deve ser quando viras ou coisa parecida porque se nao o consumo é igual ja que a quantidade de gasolina que entra é a mesma.
Se virares o carro e que ele deve acelerar um bocadinho (tal e qual como acontece quando ligas o AC) mas isso sao coisas minimas....
alem de ser muito mais seguro andar com o carro engatado tambem é mais economico. ja li que sem acelerar e engatado tem a energia cinética do motor pelo que nao precisa da combustao para se manter ligado o que explica o menor consumo.
pmarques disse:
Se não existisse combustao o carro parava num instante
Marks disse:
8)
:arrow: Até á data pensava que era + economico descer em ponto morto, do que descer em 4ª/5ª sem tocar no acelerador.Mas no CB em consumos intantaneos em ponto morto faz tipo 1.8/2.4/3.2 L sem tocar no acelerador a descer em 4ª faz 0L .. Será mm mais economico? Ou o CB não conta quando nao se tá a tocar no acelerador?! E normal :)
:arrow: É normal eu por exemplo numa recta em 4ª ás 2.000rpm completamente estaveis e ter consumos instantaneos que tanto podem ser 4.5 como 6.5 como 7.0 L ?! Se a VM é constante as rpm também.. em recta sem oscilações de piso, porque variam os consumos Naoinstantaneos?! Nao e perfeitamente recta :) por muito que pareça
Marks disse:
8)
Os carros novos ou actuais, possuem sistemas de Injecção eletrônica de combustível, possuem uma função denominada cut off (ou cut and flow já não sei bem), que reduz a quase zero ou até mesmo corta totalmente a injecção de combustível quando não se utiliza o pedal do acelerador em velocidades acima de sei lá 30/35 km/h aproximadamente, desde que o carro não esteja praticamente parado , claro assim a rotação é baixa demais e ele ai vai abaixo. Penso que é mais seguro andar com o carro engatado de qualquer maneira. Li isto num arevista a um tempo, por isso penso que é perfeitamente normal isso acontecer, o meu é assim :D
Se estiver a dizer alguma ,asneira digam, penso que não :D
Qualquer carro engatado , consome menos do que desengatado, numa descida, com o pe levantado.
A explicação está no facto de ser a propria cinetica a puxar pelo motor, que assim, injecta uma quantidade mínima de combustivel e consegue manter-se ligado.
Para alem disso, é mais seguro.
