migsan disse:
Já confirmaste esta teoria??? Só temos SDS tendo o módulo BT? Nem mesmo tenho o firmware no RNS-E e um micro ligado a ele directamente será que não conseguimos ter o SDS?
Eu julgo que não.....e não é por ter comprovado ou não na prática essa teoria.
É uma dedução minha.
-> Onde se codifica o idioma em que falamos para que o programa reconheça as vozes de comando?
Resposta: no módulo 77 - Telefone.
-> Onde se define a sensibilidade e ganho do microfone (+ ou - DB)?
Mais info:
Steuergerät Codierung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
000 - 0dB (keine Anhebung/Absenkung)
001 - +1dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
128 - -1dB Absenkung
130 - -3dB Absenkung
133 - -6dB Absenkung
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus
000 - 30 Sekunden Nachlaufzeit
001 - 5 Minuten Nachlaufzeit
002 - 10 Minuten Nachlaufzeit
240 - 20 Stunden Nachlaufzeit
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos).
Wertebereich: 0 - 12 ms
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
001 - +1dB Anhebung
002 - +2dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
004 - +4dB Anhebung
005 - +5dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
129 - -2dB Absenkung
131 - -4dB Absenkung
132 - -5dB Absenkung
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
-> Kanal 135 (Bluetooth-PassKey)
Standard: 1234
-> Kanal 136 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit zwischen Mute-Signal und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
001 - 0,1 Sekunden
002 - 0,2 Sekunden
025 - 2,5 Sekunden
->Outra coisa:
Também não sei se as versões mais antigas de RNS-E e que são referidas com/sem SDS, se será apenas uma questão de
possibilidade a nivel firmware/software ou também a nivel de hardware. Se também for HW (exemplo: se não tiverem os pinos activos ou na placa interna, etc), julgo que definitivamente não será possivel implementar.
Como digo, são apenas suposições minhas.
O que é certo é que os modulos bluetooth trazem a Refª SDS (ou não), mas tb pode ter a ver apenas com
a funcionalidade de selecção de nomes, indicação de nrs, chamadas, etc.... comandadas por voz (SDS), ou seja
exclusivas do modulo telefone e, neste caso para o RNS-E com SDS activo seria possivel "comandar" por voz apenas as funções do mesmo (Rádio, NAV, etc).
