Code VAG COM SDS RNS-E. DUVIDA!
Boas Pessoal ontei andei de roda do VAG COM para configurar o SDS, mas ainda nao percebi bem aonde tenho de activar para colocar aquilo a funcionar! Tenho o DVD 2008 com o firmaware 660. Tenho volante MF e tbem nao consigo activar no modulo 16 a opção de colocar o volante com multifunções e voice control opção 5! O numero de mudança nao fica registado, nao grava fica sempre so na opção 2 (so volante multifunções com radio)
O que é preciso mais activar???
Atenção que ainda nao tenho micro, mas em principio ja deve dar para experimentar para ver como funciona o pedido da menina!
Cumprimentos
O Quasar não referiu, mas a B6 dele vinha com Kit para telemóvel... possivelmente até terá micro... :roll:
Acho que deves começar pro aqui... verficar se tens micro (v~e dentro do plafonier da frente). ;)
migsan disse:
Não serve.....
O micro tem de ser o original da AUDI.
O Kit dele da Nokia è "externo" e o microfone até está à vista.
Quasar amigo, sem modulo bluetooth...em principio, não há SDS..mesmo que tenhas o software no RNS-E.
ELFuracon disse:
Já confirmaste esta teoria??? Só temos SDS tendo o módulo BT? Nem mesmo tenho o firmware no RNS-E e um micro ligado a ele directamente será que não conseguimos ter o SDS?
migsan disse:
Eu julgo que não.....e não é por ter comprovado ou não na prática essa teoria.
É uma dedução minha.
-> Onde se codifica o idioma em que falamos para que o programa reconheça as vozes de comando?
Resposta: no módulo 77 - Telefone.
-> Onde se define a sensibilidade e ganho do microfone (+ ou - DB)?
Mais info:
Steuergerät Codierung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
000 - 0dB (keine Anhebung/Absenkung)
001 - +1dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
128 - -1dB Absenkung
130 - -3dB Absenkung
133 - -6dB Absenkung
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus
000 - 30 Sekunden Nachlaufzeit
001 - 5 Minuten Nachlaufzeit
002 - 10 Minuten Nachlaufzeit
240 - 20 Stunden Nachlaufzeit
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos).
Wertebereich: 0 - 12 ms
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
001 - +1dB Anhebung
002 - +2dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
004 - +4dB Anhebung
005 - +5dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
129 - -2dB Absenkung
131 - -4dB Absenkung
132 - -5dB Absenkung
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
-> Kanal 135 (Bluetooth-PassKey)
Standard: 1234
-> Kanal 136 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit zwischen Mute-Signal und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
001 - 0,1 Sekunden
002 - 0,2 Sekunden
025 - 2,5 Sekunden
->Outra coisa:
Também não sei se as versões mais antigas de RNS-E e que são referidas com/sem SDS, se será apenas uma questão de
possibilidade a nivel firmware/software ou também a nivel de hardware. Se também for HW (exemplo: se não tiverem os pinos activos ou na placa interna, etc), julgo que definitivamente não será possivel implementar.
Como digo, são apenas suposições minhas.
O que é certo é que os modulos bluetooth trazem a Refª SDS (ou não), mas tb pode ter a ver apenas com
a funcionalidade de selecção de nomes, indicação de nrs, chamadas, etc.... comandadas por voz (SDS), ou seja
exclusivas do modulo telefone e, neste caso para o RNS-E com SDS activo seria possivel "comandar" por voz apenas as funções do mesmo (Rádio, NAV, etc).
O SDS só funciona quando:
1 - Existe módulo bluetooth e automaticamente um micro original AUDI conectado ao mesmo
2 - Existe um micro "ORIGINAL AUDI" conectado directamente ao RNS-E (sem certezas mas acho que ao PIN 1 e 7 do conector C)
no 1º caso, os comandos por voz irão funcionar apenas para os comandos relacionados com telefone, facilmente solucionável, encontrando o fio do micro e ligando ao RNS-E...
caso não tenha volante MF, é possivel também utilizar o SDS através do botão "AVANÇAR MUSICA" do RNS-E...
para isso basta ir ao Engineering Mode e activar um função na secção SDS.... penso que é algo que diz "***** used as PTT"
ELFuracon disse:
->Outra coisa:
Pois... isto para já vai ser a minha primeira batalha.... ver se o meu RNS-E suporta ou não o SDS.... :roll:
migsan disse:
O SDS via firmware é exactamente para os RNS-E que não têm o suporte SDS de origem.
STronic disse:
para isso basta ir ao Engineering Mode e activar um função na secção SDS.... penso que é algo que diz "SK used as PTT"
Sim em principio com a versao de firmware resolvemos o problema de funcionar o SDS.
Agora implementando o micro directamente ao RNS-e no respectivo pino e funcionar.
Vejam esta link:
http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm
Tem algumas configurações que podem ajudar na implementação destes micros, para os entendido talvez consiguem chegar!
Vão dando noticias!
cuto disse:
Pois... isso eu sei... agora se é linear e garantido que funciona com todos os RNS-E, mesmo os mais antigos é que é a minha dúvida... mas só testando...
