ELFuracon disse:Chave - Lamina -> Só na AUDI, por causa do imobilizador, tem de ser codificado e com o nr de chassis do veiculo.
Comando / remoto -> Pode ser codificado com o VAG-COM, desde que seja compativel e da mesma frequencia.
LauAlf disse:Eu consigo fazer isso
Audi consegue fazer menos cenas ainda Lol
ELFuracon disse:Concerteza que sim, que dá sem ser na AUDI....
Quando referi na AUDI / sem ser na AUDI, tinha a ver com os custos....
Para quem tem o VAG-COM, a codificação do comando remoto pode ser feito pela propria pessoa sem nenhum problema e é simples, já a lâmina com o imobilizador não....
1-ou é na AUDI
2-ou compra um cabo/programa especifico muito caro para o fazer (e utilizar 1 vez ?!?!?)
3-ou pede a alguem que tenha o cabo/programa e aceda a fazê-lo (gratuitamente)
Está mais correcto assim?
1-ou é na AUDI
LauAlf disse:o teu carro por cabo não vai la,
tem de se ler a eprom(do quadrante) para saber o login,
depois com o vagcom apaga-se as chaves e casa-se as novas.
O trabalho ñ é gratuito como é logico mas fica com o login para sempre
As casas das chaves apenas copiam o chip do immo mas o chip antigo vai continuar a dar ordem de ligação do carro.
ELFuracon disse:Claro!
E agora voltando ao caso colocado inicialmente....
Pode-se passar com qualquer um de nós:
1-Perde-se uma chave (comando e lamina)
2-Tem-se receio, e pretende-se que a chave e comando perdido não volte a abrir as portas nem a arrancar com o veiculo.
O que fazer?
Para mim só há uma solução (e igual ao das portas das nossas casas)
-> Têm de se mudar os canhões das fechaduras, de ignição, mudar chaves (novas laminas-immo + remotos), para que as antigas já não funcionem mais nesse veiculo.
Se houver outra digam.
