FK’s # BWM 1000 is made from a blend of synthetic waxes to obtain a high degree of consistent quality. The most important attributes of this wax blend are hi melting points and greater hardness than natural waxes. Thus, the resulting film provides not only the high gloss but resistance to wear from heat, water & other natural causes. California VOC compliant. It is great for all painted, chrome and fiberglass surfaces found on Marine, Aircraft & Automotive finishes. It is easy to use and easy to wipe off.
DIRECTIONS: Apply with a clean & soft cloth onto an already clean surface in a overlapping circular pattern for uniform film. Allow to dry and wipe off residue with soft cloth. Then buff to a bright, hard, slick and protective finish.
E sabes onde posso comprar ?Recomendo esta vivamente. muito boa e dura bastente tempo na pintura do carro e resistente nas lavagens seguintes, lembro me na altura foi um pouco cara mas ja tenho a mais de 1 ano e ainda nem a metade vou...
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1xXu7XmRlXXceCio8_101050.jpg
Enviado do meu SM-N9005 através de Tapatalk
Nunca na vida um polish te vai proteger a pintura. NUNCA.Melhor que a cera é o polis, brilho excelente, protecção da pintura, só que dá um bocado de trabalho, tens que passar o polis com um pano no sentido circular ,por o carro todo, mesmo nos vidros, menos no para brisas por fora, para evitar alguma gordura, no caso do que eu uso não acontece pois não têm silicone,
Não se deve fazer o serviço ao sol, e tens o polis de cor preta se o carro for escuro´
passas o polis deixas secar e depois com um pano que não largue pelo, limpas.
Quando o lavares ou apanhar chuva a agua nem lhe pega,
Não. Apenas sai bem nos primeiros dias, porque a tinta está lisa, sem lixo e contaminantes, tornando a aderência da caca de pássaro e outros mais difícil.Sei muito bem para que serve o polis, e também ninguém me disse, cada qual têm a sua opinião, mas são muitos anos.
O polis serve para isso que dizes, e muito mais, exemplo uma camada protectora na qual qualquer porcaria de pássaro ou resina das árvores, saia com uma simples mangueirada , isso não é protecção de pintura?
E para os vidro tenho um spray de espuma da wurt,mas prefiro o polis pois ao limpar vês as manchas caso não esteja limpo .
Sem querer mudar nada, mas é a minhaopinião
