Cb em a3 8l
Boas comprei cb para aplicar no meu a3 8l , mas o quadrante que comprei tem relogio digital é possivel fazer na mesma a aplicação ?Alguém expert na materia para o ligar ?
Cmpz
Spawn disse:
Cmpz
Isso não vai ser fácil!!
Spawn disse:
Cmpz
mas o teu 8l é de que ano??
ainda tem relogio analogico e agora queres colocar um quadrante com cb e relogio digital..??
esquece isso se tens relogio analogico tens que arranjar um quadrante com cb mas com relogio analogico ;)
XZONE disse:
Exacto, até porque esse quadrante tem sinal CAN e além disso as fichas devem ser diferentes.
as fichas sao iguais, o problema e mesmo o can bus. procura um com relogio analogico.. esse é o unico que dá. para ligar isso e simples (para quem entende :D )
Acabei agora mesmo de desligar o quadrante antigo e coloquei este com CB , o relogio digital fica a trabalhar , o CB tb , mas os sinais devem de estar trocados , o meu argolas é de 6/99 , mas só tenho as 2 fichas por tras do quadrante , preciso de fazer a 3 ficha . e ligar os sinais todos correctos :D "Isto se for possivel ligar" eu nao sei se o meu carro tem Can , como é que posso verificar , quando liguei o quadrante com o cb já me informa os km que faço com o gasoleo.
Cmpz
Mas não trazia em antes?se não tens que comprar a manete do parabrisas nova e fazer as ligações :roll: :roll: :roll:
koolboy disse:
Eu arranjei tudo , quadrante com CB mas com Can , manete limpa vidros e Cruise control :D tudo por 50€ , mas toda a gente fala que para este modelo de carro tem que ser o quadrante que tem relogio analogico e não digital , mas eu liguei e ele mostra-me essas informações e apenas cm as 2 fichas ligadas , quando este quadrante gasta 3 , mas acusa-me varias anomalias pk os sinais devem de tar todos trocados . Alguem consegue arranjar-me os pinout deste quadrante ? é o 920.
cmpz
Spawn disse:
cmpz
Isso de acusar varias anomalias é as fichas mal encaixadas penso eu...porque eu quando tirei para colocar os aros no quadrante depois a montar encaixei mas a ficha do meio então dizia que tinha um monte de avarias :p :p :p :p ...
koolboy disse:
Eu originalmente apenas tenho 2 fichas "Verde e Azul" para o quadrante sem Cb , agora o quadrante com CB gasta 3 fichas , e o meu carro não tem a ficha cinza , Logo os sinais tem que estar trocados . Quem me dera que fossem apenas as fichas mal ligadas :D :D
Cmpz
Spawn disse:
Cmpz
pois eu encaixei mal a do meio (a ficha :p :p :p :p) e aquilo parecia uma arvore de natal :p :p :p
Amigo é simples... Nao precisas de 3 fichas .. simplesmente as tuas 2 servem.. a 3 ficha é para quem tem radios ou RNS-E ligados ao Painel de forma a mostrar as radios e o numero da faixa de cds, etc.. por isso, para o que queres esquece a 3 ficha...
O que provavelmente nao irá funcionar segundo sei é o Conta Rotaçoes, porque o sinal e enviado via CAN no caso do 920, enquanto no 919 é directo por fio...
Depois, de instalares a manete do limpa vidros com CB tens de fazer umas ligaçoezitas que nao sei como é, alias, o user LAuf, faz isso em part-time, pergnta-lhe quanto é que te leva de fazer isso...
Ja agora qual é o part number do painel que arranjas-te??
RockyBoy disse:
Agora não me recordo do part completo mas é o 920 . Sim o conta rotações nao funca , do resto funca os manometros todos , mas acusa me muitos erros , desde falta de oleo , agua dos esguixos , mais umas quantas coisas . Já enviei PM ao Lauf . Tens o numero dele ?
Cmpz
Espera que ele ajuda-te..
Isso dos eros, da para calar alguns desses avisos no Coding... mas vamos la ver o que ele te diz..
RockyBoy disse:
Mais ou menos. Na 3ª ficha além das infos do rádio, vai também a temperatura exterior e os 3 fios da manete, por isso não é bem bem o não precisas
